长期亏电使用油耗多少?
哈里波特plus
0浏览 · 2025-02-23 09:30· 发布于广东
想入手7座版的,但充电不方便,想了解一下长期亏电油耗是多少?亏电状态下,发动机声音大吗?
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
发动机的声音就正常运转的声音,因为馈电行驶就是靠发动机提供主要动力了,所以油耗必然大的。首先这个车的自重就有2.2吨重,外加发动机的排量也有2.0,所以即便不是馈电行驶厂家给出的油耗是6.18升/百公里,这个数值也仅限于理想状态下,现实中最起码是8~9个油。如果是长期馈电状态下这个车绝对不会低于12~13个油。
2025-02-23 09:33 来自上海 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2025-02-23 09:33 来自吉林
    萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
    传祺ES9
    兄弟我是es9车主,旅行者max。纯电情况下,20度每百公里。纯油保电80%情况下7个油每百公里,纯油保电20%就你说的亏电情况下,8个油每百公里。如果是20%以下,就是你说的亏电情况下,边充边跑,要8-9个油每百公里。如果给电瓶一直充,那就是十几个油了。
    另外,雨天再加一个油,气温低于20以后再加多点。
    2025-02-25 20:10 来自广东 回复
    堂堂正正1111 关禁闭 已屏蔽
    我是黑龙江最冷地方的车主,春节跑了3000公里长途 ,都是馈电状态下跑的,而且 速度在120左右,百公里油耗在8.4左右,不管保不保电,或者任何模式 跑长途 速度120左右 油耗都在8.4-9左右 。按照块头和吨位看 这个油耗和油车高速 差不多
    2025-02-28 09:45 来自黑龙江 回复
    萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
    传祺ES9
    我也是ES9车主,亏电油耗确实受多种因素影响。像我在市区拥堵路段亏电行驶,不给电池充电情况下,油耗差不多8个左右。要是跑高速,速度控制在经济时速,保电20%亏电状态下,100公里时速,大概8 - 9个油,速度高了油耗就上去了。建议保电80%,建议你买车后,尽量避免急加速、急刹车,这样能降低亏电油耗。
    2025-03-31 10:18 来自广东 回复
    纯粹999 关禁闭 已屏蔽
    传祺ES9
    我提车7个月,总里程6400公里。平时不用强制纯电和保电模式,就只用智电混动模式,试过不管在哪个模式下,这个车的运行逻辑是:有电时优先用电、大脚油门加速的时候发动机有时会启动和电机一起发力(即便电量充足发动机偶尔也会启动)但是启动频率不高。行使速度低的情况下:电池有电会一直用电,当电量低于15-25%区间的时候,发动机就会启动一边驱动一边充电,充一会又会自动停止。
    我6400公里的总里程,纯电跑的不到一半,大部分都是馈电纯油跑的,春节和清明节我跑过两次两千多公里的高速长途,没有充过电,车机显示综合油耗5-7个左右,这车高速油耗和行使速度成正比,平均车速越高油耗越高,平均速度90公里左右的时候车机显示平均油耗5升多,平均速度100左右车机显示油耗6升多,平均车速超过120的时候油耗在7升多。其实车机显示的油耗准不准的你不用管它,算一下综合费用就行了。我用实际总里程除以加油和充电费用算了下花费,目前约0.42元/公里,对于一个2.2吨的中大型SUV来说还是很省的。
    2025-06-20 15:00 来自陕西 回复
