传祺E8+开暖风的电耗。
釋怀9094
0浏览 · 2025-01-07 14:24· 发布于陕西
这个车开起来没有问题挺舒适的,就是冬天开暖风掉电太厉害了,暖风开到26度,三挡风,上班跑了3.6公里,表显掉了13公里。问一下其它车友冬天也是掉电这么厉害吗?
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
是的,像这种插电混合动力汽车在设计的时候,空调采用的是ptc加热系统。这种加热元件相对的功率是比较大的,一般都在5千瓦左右,所以相对的耗电量是比较大的。
而且像这个车子本身车内的空间就比较大,如果打开暖风的话,那么这个功率会持续很长时间,所以越是短途这个电耗也就越高,您这个电耗也是在正常范围之内的。
2025-01-07 14:25 来自山东 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
只要用电取暖,不管用哪种工作方式。都是比较耗费能量的。除了外加柴暖以外。这类的续航都是受实际开车速度。当时天气。以及你制热量。综合判断之下走的续航。到冷天儿,可能掉的更厉害。这应该属于电车现阶段弊病之一吧。
2025-01-07 14:28 来自河北 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
我朋友也是这款车,冬天开暖风掉电真的很厉害!感觉和你情况差不多。这暖风太耗电啦,可能是因为它要让车里快速暖和起来,功率就比较高。反正冬天开暖风,这电掉得就像流水一样,真让人头疼。
丶1360 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
电车PTC加热都掉电快的
2025-01-07 14:58 来自江苏 回复
海峰iamfengge 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
掉的再多也比用油便宜, 3.6公里通勤距离的话, 数据不会好看的, 油车也一样
2025-01-07 15:33 来自上海 回复
niutaoonline 关禁闭 已屏蔽
热泵的是不是会省电?
2025-01-08 08:11 来自河南 回复
波波维奇007 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
我一般是先开28度,风量3档,等热量上来之后再调成26度  风量开1档,这样能耗相对好点 开车也不会冷了,你可以试试
2025-01-08 09:12 来自江西 回复
akbarum 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
跑这么点远,一大半的电都用来给电池取暖了~
2025-01-08 09:40 来自四川 回复
龍小祺 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
有家用充电桩不要纠结这个能耗问题了,冬天差不多是夏天一倍能耗呢!都一样,不放心你可以去店里检测下电池健康度!
2025-01-08 15:37 来自江苏 回复
