提车一个月,电视异响和实体钥匙感应不灵,快充时间长,这是啥问题?
富油的肥仔
0浏览 · 2025-01-04 18:59· 发布于广东
提车一个月,目前已经开了2100公里了。总的来说,还是比较满意。这次主要提几个使用中存在的问题。
问题1:电视经过稍微没那么平整的路有点震的话电视会有异响,主要应该是屏幕边缘跟屏幕那个槽会磕碰传来的
问题2:实体钥匙经常感应不灵,甚至按键都没那么灵敏
问题3:外面的快充从剩余十几公里续航到充满也需要50分钟左右
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个电视异响和实体钥匙感应不灵,这是存在的实际的问题,这个可能和车辆的做工这个异响和车辆做工有很大的问题,可以让4s店给进行检查,而设计一个钥匙感应不灵的话,有可能是咱们的车辆感应天线不是很好,再加上咱们有没有贴膜,贴膜的话也会产生影响,快充时间长,这个不属于问题,这个是由于天气比较冷,导致电池活性不高,所以说充电的功率小,这都属于正常现象
2025-01-04 19:02 来自江苏 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
在颠簸时电视与车辆内部的某些部件摩擦或松动引起的。具体来说,可能是电视安装时的橡胶垫子不起作用,导致屏幕夹不紧,从而在颠簸时产生塑料的嘎嘎声音。
汽车周边的无线信号可能会对钥匙的感应造成干扰。请检查周围是否存在这样的信号源,并将其移走,以确保无钥匙启动系统能够正常工作‌。
传祺E8的电池容量相对较小,这可能导致充电速度较慢‌。
2025-01-04 19:11 来自山西 回复
lzh华子 关禁闭 已屏蔽
电视那个轴那里贴个止震贴就行,还有前排天窗也会响,也要贴
2025-01-04 20:52 来自广东 回复
丶1360 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
钥匙不灵敏,这是通病。
2025-01-06 08:44 来自江苏 回复
海峰iamfengge 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
前面2个机器人的答复还给采纳了?  不会是系统自动回复自动采纳的吧
1, 没电视不回复
2,钥匙大概率戴套了
3,快充到80就降功率了,着急的就拔枪吧,所有快充桩子都这样的
2025-01-06 09:46 来自上海 回复
RyanLeung163 关禁闭 已屏蔽
电视毕竟不是厂家原装配置,有异响不出奇,保养时让店里的人弄一下紧固一下即可。充电的话,插混车一般充满都要1小时,因为一是本来充电功率与纯电车不能比,二是80%后功率下降严重,充得慢是正常现象。
2025-01-06 10:56 来自广东 回复
一千零一只猪supig 关禁闭 已屏蔽
传祺E8 PHEV
问题1:请问楼主是在4s店安装的原厂电视吗?我加入的几个车友群里,有人说电视异响,也有人说没有(我就没有)。我的猜测是电视的旋转位置有问题(应该是不够紧),我建议你自己先不要弄,先投诉一下,看看能不能回去4s店解决。只是垫些海绵治标不治本。
问题2:我的实体钥匙在“裸奔”情况下,还是很灵敏的,开锁解锁都是只需按一次。还有,侧滑门的开关操作需要长按,请楼主先自行测一下,如果还是出现不灵敏情况,我建议更换纽扣电池(大部分型号都是2032)。不要以为新车的钥匙就是电量十足,因为好几位车友反应过,E8和E9的实体钥匙的电池一年就没电了。。。
问题3:经过很多车友测试,E8的快充是380伏(我记得是),因此最高功率只有40kw左右,不像市面那些纯电达到100多kw,所以充电速度不快(没电情况下,50分钟-1个小时充满都是正常的,并不是你的E8出现问题了~~~)。普及一下,充电功率并不是根据充电桩功率决定的,而是要看车的最大快充功率以及充电桩最大功率,二者取“低”!而且这功率还会随着旁边充电的车变多,功率降低。
2025-01-06 11:06 来自广东 回复
