荣威D7混动,维保更换了前减震器,是否有必要做四轮定位!
hotjack
0浏览 · 2026-03-31 00:57· 发布于安徽
如题!现在我的两个前轮磨偏严重,我怀疑这和换减震器有关!提出来和大家讨论一下。
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
换前减震后如果没做四轮定位,车轮角度一偏,就会直接吃胎、磨偏。换减震=动了悬挂几何,不做定位=必磨偏 你现在这种磨法,基本就是定位没做好
03-31 09:20 来自吉林 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
一般来说单独更换减震器是不会导致底盘参数变化的,所以理论上来讲不需要做四轮定位。但是楼主换完减震器之后,轮胎出现偏磨的情况,大概率跟这次更换减震器有关。建议楼主前往4s店,先对底盘数据进行检查,看看原厂的底盘数据是否有变化。如果有变化的话,还是建议重新做一下四轮定位。
03-31 07:46 来自江西 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
更换前减震器必须做四轮定位,你前轮磨偏基本就是换减震后定位数据失准导致的,不及时重做四轮定位,轮胎会持续偏磨、加剧损耗,还会影响行驶稳定性与安全。
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
03-31 09:20 来自吉林 回复
hotjack 楼主 关禁闭 已屏蔽
已经与400电话以及当地ssss联系,去售后做四轮定位,以及四轮调换!分享一下,希望维保更换了前减震器的朋友也看看自己的前轮有没有磨偏,及时处理!避免安全隐患!也希望厂家及时联系相关车主主动服务!
03-31 10:57 来自安徽 回复
hotjack 楼主 关禁闭 已屏蔽
    03-31 11:10 来自安徽
    懂车的60后 关禁闭 已屏蔽
    理论上换减震必须做定位,看你运气,我换了后来发现轮胎有点变形,就是磨的不平,还有点跑偏,然后去做了定位,有偏差,但是数据不大,师傅说这数据不至于让轮胎变形,估计是原车佳通轮胎不行,新能源车太重了,跑偏好了。
    04-22 22:43 来自浙江 回复
