问 如何进行保电? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ckw1215 0浏览 · 2024-12-15 09:04· 发布于安徽 自驾游,高速混动模式,到市区后虽然仍采用混动模式,但发动机不介入,导致返程高速处于亏电状态,油耗增加。怎么设置才能保电? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问发送车机导航。 0回答 问用车体验分享一 0回答 问荣威D7底盘异响 0回答 问这个车价是多少 0回答 问晒出开荣威的幸福画面 0回答 问空调偶发不制冷 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 如果跑高速的时候建议还是采用强制保电的模式,把保电量设置在30%或者是40%,这样的水平就比较不错,相对来讲这个燃油的经济性也比较好,油耗也相对较低 2024-12-15 09:07 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这款车原厂并没有给出强制保电或者是智能保电,所以只能是采用他这个默认的模式。现阶段还没有办法进行调整,只能是期待厂家对系统进行升级。 2024-12-15 09:13 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 妖王行天下 关禁闭 已屏蔽 熊猫 自动的,没有强制保电的说法。高速油耗都偏高的,保不保电没区别。 2024-12-17 22:47 来自广西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你好明天3755 关禁闭 已屏蔽 荣威D7 强制保电没有,可以上高速去服务区充一下电,80%电量跑高速就舒服了,油耗低,发动机也不遭罪 2025-03-06 11:32 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
