刹车盘生锈咋回事儿?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-19 08:54
这几天发现洗完车,或者车停了几天不开后刹车盘生锈咋回事
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下车子在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈;而且洗车后刹车也会上锈,这可不是刹车盘的质量问题,而是由于刹车盘的材质是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨遇水就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
正常的,刹车盘本身是有铸铁成分的,如果淋雨或者是用车环境比较潮湿的话,会有氧化生锈是正常的!在使用过程中是会有磨损的!
2021-04-19 08:55 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2021-04-19 08:55 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
2021-04-19 08:56 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
刹车盘基本都是铸铁材质,停放一段时间后刹车盘产生浮锈,正常现象,可以通过刹车来将锈迹给磨掉
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
刹车片生锈是因为你在行驶的过程当中会喷溅上去一些水或者是泥,然后就会引起这个金属股份生锈。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
刹车盘是铸铁材质,遇到水生锈是正常的,车辆开起来以后踩几脚刹车锈迹就可以去除了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车刹车盘本身是由铸铁制成的,即使是商品车存放几天后也会产生锈蚀现象,处理方法是驾驶车辆踩几脚刹车就没有了。这属于完全正常的现象,所以无需担心。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    这个是正常现象,因为刹车盘是铁的,因为空气中水和二氧化碳的原因,所以经常放着就会生锈。
    7今天明天 关禁闭 已屏蔽
    湿度大的天气里停放几天或者淋到雨就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    这个你是不要担心的,这个锈没事的,因为暴露在空气中,会发生化学反应,生一点锈是正常的。
    凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C5
                      所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    一般雨后或者洗车后,停车一两天刹车盘都会生锈,现在大部分汽车的刹车盘都是铸铁材质的,所以生锈是正常的,
    Zip3 关禁闭 已屏蔽
    这个其实还是比较常见的现象的,尤其是下雨天气过后,不用担心的,跑一跑就下去了。
    大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
    问界M5
    原厂的刹车盘大多都是铸铁的,好处是耐磨抗造,成本低,缺点是容易生锈,但也不是大问题,车开起来,多踩两脚刹车也就磨亮了,不用专门保养刹车盘的。
    MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
    风云T9
      你好根据你的描述,来刹车盘主源要成分有铁(主要是钢),铁生锈再正常不过了。车辆在潮湿环境停放之后,或者在洗车后开车、下雨天开车刹车盘都可能生锈了,金属都会生锈。如果是轻微的生锈,这样并不会影响汽车刹车效果,处理方法在开车送轻轻踩几脚刹车,刹车片与刹车盘产生摩擦,来回几次,即可将铁锈磨掉。如果是比较严重的生锈(比较少见),造成刹车盘表面不平,或者将刹车片锈住,造成刹车片的异常磨损,导致车辆无法正常使用,直接拨打维修车或保险公司拖车电话,去维修厂将刹车盘拆下,对刹车盘进行打磨处理干净,若果刹车盘表面有异常,直接更换刹车片和刹车盘。刹车盘也有使用寿命,更换刹车片2到3次后需要根据刹车盘的使用情况,选择是否更换刹车盘,即使更换了刹车片而不更换刹车盘依然影响刹车性能。
