助力油要换吗几年换呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-22 09:07
三年就要换?助力油大概是几年换一次来的,十年不换会不会有问题。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是40000公里换的。
2021-03-22 09:08 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,还有就是颜色不对的时候就应该去更换了,一般三万公里去更换一下。
2021-03-22 09:10 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
方向盘助力油一般是2年或者三万公里左右更换一次。但最终还是需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。那这个情况就需要考虑更换了。
2021-03-22 09:10 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你40000公里大保养,就直接更换掉就行了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
转向助力油没有什么问题的情况下是不需要更换的,正常情况下5万公里以后考虑更换。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
这个也没有具体的规定的,判别的方法是正常的助力转向油一般较为透明,且颜色偏红,如果颜色浑浊偏黑,说明质量有问题或使用时间过长。这个就应该要更换了。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
    龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                           转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次, 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
    中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    一般是2年或者4W公里左右更换一次。这个油的主要作用就是减轻打方向的力度,让驾驶员可以轻松的打动方向盘。
    马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
    方向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    助力油一般两年或者四万公里换一次,转向变重,转向灵敏度下降就需要更换了,如果不换转向助力泵损坏,方向机内部齿轮齿条磨损加快,如果是电子助力的那就没必要换,
    姚队 关禁闭 已屏蔽
    福克斯
                         转向助力油一般建议和变速箱油一起更换,因为是同一种油。一般建议在6~8万公里更换。
