汽车轮胎保养有什么窍门?
mr_jiang1109
0浏览 · 2019-11-24 13:06
一般而言,如果汽车行驶达到了2万公里,建议大家最好更换一下轮胎的位置,至于怎么调换,随意就行。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
汽车轮胎保养常识有哪些
1、轮胎换位“好处多”
每行驶1万公里调换一次轮胎位置,使轮胎疲劳度均匀化,防止偏磨损;延长轮胎寿命。
2、驾驶习惯“四避免”
避免快速起步、紧急刹车或急转弯;避免撞击马路牙石;避免停车时骑上马路牙石;避免快速通过未铺装路面及段差路面。
3、四轮定位“要切记”
建议每20000公里检查一次;减少因为四轮定位参数的变化影响车辆轮胎的异常磨损;车辆超载或走过恶劣路面后,请往特约店检查;避免因为四轮定位参数的变化影响车辆轮胎的异常磨损。
4、轮胎气压“要细查”
至少每个月一次检查包括备胎在内的所有轮胎的气压;每次长距离行驶前请检查轮胎气压;如果轮胎气压减少过快,请前往当地特约店查明原因。
5、轮胎动平衡“莫忘记”
车辆在行驶过程中出现车身抖动或方向盘抖动时,请往特约店检查;车辆走过恶劣路面后,请往特约店检查;车辆更换轮胎或换位时,必须检查轮胎动平衡。
6、轮胎寿命“影响大”
胎沟深度如果接近1.6毫米,建议更换轮胎;轮胎如果出现老化裂缝后,建议更换轮胎。
何布 关禁闭 已屏蔽
标致207
第一要清理杂物,人们洗车的时候多数会注意汽车的上部分,因为脏了的话很容易影响美观。很少会有人会注意查看汽车的的轮胎。其实长久驾驶以来,轮胎也容易出现很多问题,比如其中夹杂了很多杂物等,有些小石子之类的东西会加重轮胎的磨损,如果不定时清理的话很容易造成安全隐患。
如今汽车轮胎的制造工艺不断改善,而且产品结构有了很大的创新。即使是面临复杂的路况,汽车的承受力也得到了加强。所以只要大家保养得当的话,汽车轮胎完全能驾驭的了五万公里的行程。但如果保养不当的话,可能还没到这个数量的时候,汽车轮胎就报废了。由此可见,学会保养技巧,还能为大家节省很多养车费用。
最后一点值得注意的是,汽车轮胎必须要考虑使用原厂出品、同一厂家、同一型号的轮胎,这一点从大家第一次购买汽车时就应该知道,千万不要凑合使用型号不一样的轮胎,因为无法保证汽车的稳定性,也无法保证使用安全。
2019-11-24 13:08 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
一般车子都是前驱的,也就是前驱的轮子和后轮换一下,一般驱动这边的轮胎磨损比较大一点。
2019-11-24 13:09 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
可以换一下位置,进行对调
