问 家用充电桩功率3.6 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 洛阳车友7595973 0浏览 · 2025-01-24 08:00· 发布于河南 温度0度 家用充电桩功率只有3.6 正常吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问启源A07的定速巡航 0回答 问a07的小事情 0回答 问这心酸的售后经历 0回答 问安装商城以外的app 0回答 问事故车折旧费不能赔? 0回答 问长途开车内急怎么办? 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个是正常的,因为在温度比较低,比如零度这个温度,相对来讲也属于是低温的状态,所以电池的整体性能会受到影响,充电桩的峰值功率也会降低的。等到气温回升之后,它的峰值功率也会重新恢复 2025-01-24 08:01 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 正常,低温,电池内部受到影响,导致充电速度下降,充电功率也会相应降低。电池管理系统为保护电池,在0度时会限制充电功率,随着电池温度逐渐提升,充电功率会逐步恢复。 2025-01-24 08:03 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑龙大锅 关禁闭 已屏蔽 极狐 阿尔法T5 启源A07在0℃环境下,家用充电桩功率3.6kW一般情况下正常。低温时,电池内部化学反应受影响,为保护电池,车辆电池管理系统会限制充电功率,这是常见的保护机制。但也可能不正常,若电网供电不稳定、电压低,或充电设备故障如接触不良、线路老化破损,亦或是设置有误,都会使功率异常。若平时功率高于此,且近期充电环境、设备无变化,功率突降3.6kW则大概率异常,需排查检修。 2025-01-24 08:13 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 长安启源A07温度0度时家用充电桩功率3.6kW是正常的。低温会让电池活性降低,影响充电功率。而且电网供电情况、电源线损耗、充电桩和车的连接情况等也会有影响。只要充电过程没报错,也没其他异常,就不用担心,温度高点功率可能就上去了。 2025-01-24 08:26 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
