问 一周车就没电了是否正常? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-13 08:03 出现这种情况需要更换电瓶吗?怎么检测一下是不是电瓶问题呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽 宝来 蓄电池出现亏电的现象,基本都是由于短途行驶或者是车辆存在亏电的问题,就要去检查一下。 2021-03-13 08:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 一周车就没电了 肯定不太正常 的,看看是没有没有关的灯之类 ,要么就 是 电瓶有问题了。 2021-03-13 08:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽 通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上,所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期,这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失,平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好,另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备,而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。 2021-03-13 08:11 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,这个和平时用车有关系,如:每天跑的距离短,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电,也不排除电瓶的质量问题,一般电瓶质保一年2万公里!电瓶电压检测标准供你参考: 2021-03-13 08:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
