后备箱音响音响一侧不响
玉林车友8640148
0浏览 · 2025-01-13 21:10· 发布于广西
星纪元ET2025版MAX版后备箱左侧音响不响是啥情况
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话,如果我们这个音响有一次不响的话,一般有两种原因造成的这个故障出现
昨天第一种的话就是我们这个车辆的这个音响喇叭出现了损坏导致的这个故障出现,我们可以进行拆卸检查一下音响喇叭插头线路有没有松动脱落的问题以及这个音响喇叭使用万用表测量一下电阻,如果损坏的话进行更换一下解决问题
第二种情况就是我们这个显示屏这边音频设置被关闭了,设置关闭了也会引起这个喇叭不响的问题出现,可以通过显示屏这边音频设置里面检查一下,如果设置关闭的话,重新打开一下解决问题
2025-01-13 21:13 来自浙江 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果是单独一个喇叭不响,那基本上就是这个喇叭的线路出问题了没有音源那肯定就不会发出声音啊,建议检查一下
2025-01-13 21:28 来自吉林 回复
eddie777 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
重置下车机,有的时候是软件问题
2025-01-13 21:46 来自上海 回复
李江濤 关禁闭 已屏蔽
车子小毛病有的!应该售后能解决!但是星纪元想做高端品牌那就不是差一点点了!我买的星纪元厂家补贴被扣回去了做真的星纪元不值这个钱💰!厂商还套路深!
2025-01-14 10:13 来自河南 回复
相信我可靠老司机787 关禁闭 已屏蔽
线路短路、接触不良或损坏可能导致音响无声,检查后备箱扬声器连接线是否松动或断裂,必要时进行修复或更换。
2025-01-14 15:03 来自吉林 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
星纪元ET后备箱音响一侧不响,可能是声道设置失误,将声道调整到单个喇叭,可调整回正常模式;也可能是线路问题,如断路或松动,需检查并修复;还可能是喇叭故障,可通过互换连接线排查,若损坏需更换。
2025-01-14 20:34 来自黑龙江 回复
wanjinsong 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
我纯电ET好像后备箱就一个喇叭,在后备箱左边吧
2025-01-15 12:57 来自安徽 回复
