问 朋友们变速箱油根据4S更换吧?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-04 15:47
有必要按4S的吗?他们是不是想搞我的钱
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
要是你的车子还是处于质保期内的话,你可以选择在四店内进行保养,这样不会影响到你的车辆后期质保问题。
2021-07-04 15:48 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议四到六万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-07-04 15:48 回复
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
如果是自动变速箱油,那么建议每隔六万公里左右去更换一次。手动变速箱,建议每隔两年或四万公里更换一次。
2021-07-04 15:48 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公里左右,无所谓重力、循环机其实都可以,有些强迫症建议循环机,一般的重力都没问题的,但是必须看车主手册、保养手册,变速箱油的型号、标准、以及每次更换需要的升数(一般手动2-3升 ,自动6-12升,具体看更换的方式,一般GL3-GL5),严格按照手册来,不要随意改变型号,滤芯一并更换最佳;手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被 忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
可以参考一下保养手册,四四也确实有过度保养的嫌疑,在一个就是,手动挡跟自动挡的更换周期不一样,手动挡车型可以在五年或者是十万公里的时候更换一次,如果是自动挡车型,可以在四年或者六万公里的时候更换一次
