问 刹车片多少公里更换为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-25 10:06 刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?我看不到啊,有知道的吗告诉我一下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽 一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。 2021-05-25 10:07 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 原车的刹车片基本能用到七八万公里左右吧,厚度2毫米以下,更换刹车片建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。 2021-05-25 10:07 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽 乐风 刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。 2021-05-25 10:07 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夔毅少年 关禁闭 已屏蔽 一副全新的刹车片能用五万公里左右,厚度在左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。 2021-05-25 10:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > water军 关禁闭 已屏蔽 缤越 刹车片一般是公里左右更换。具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于或者当刹车踏板踩得比平时要深(刹车行程增大),或者刹车较软时,或者刹车时,听见吱吱吱响声,估计是刹车片和刹车盘间铁与铁磨擦的声音,则可能是刹车片快磨完了,就需要更换了。提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。 2021-05-25 10:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工2 关禁闭 已屏蔽 刹车片什么时候更换,基本上不是看公里数或者时间。主要是从以下三个方面来判断是否需要换刹车片:第一、听声音:在轻点刹车的时候伴有“铁蹭铁”的咝咝声,这时候的刹车片需要立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片磨损已经超过极限。第二、感力度:踩刹车时,感觉到很吃力,还总是有一种软软的感觉,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候就必须要更换了。第三、看厚度:一般情况下全新的刹车片厚度在1.5cm左右,观察以下刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。而且刹车片的两边都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。 2021-05-25 10:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
