二代MAX,63公里时速以上后驱只能脱耦吗?不能设定保持吗?
chwhs8
0浏览 · 2025-04-06 08:15· 发布于广东
如题。
例如雨天公路,时速100公里,需要四驱,能否设定一直保持四驱?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
哈弗枭龙MAX二代我开过,它在63公里时速以上后驱常脱耦。雨天高速想用四驱,别干等直接切运动或雪地模式,看能不能稳住四驱吧 。
2025-04-06 08:20 来自山东 回复
哈喽KITTY2015 关禁闭 已屏蔽
长安CS35
同问
2025-04-06 10:01 来自湖北 回复
hxy_auto 关禁闭 已屏蔽
时速超过63km/h公里就脱藕变前驱,那问题来了,在突发情况需要四驱时,能立马接上吗?
还有就是假如在63km/h频繁切换,是否会影响性能?
2025-04-06 13:25 来自云南 回复
漫步1024 关禁闭 已屏蔽
这问题也是个事
2025-04-07 12:07 来自江苏 回复
tzbd 关禁闭 已屏蔽
哈弗枭龙MAX
是不是可以设置这个功能开还是不开。
比如标准和经济模式下会开,运动和四驱雪地就不会开。
2025-04-07 13:17 来自山东 回复
安靜的流年 关禁闭 已屏蔽
下雨天,谁开那么快?就算是跑高速遇到下雨,直接开雪地或挂4驱。对于解耦这个事,你想多了,不用担心,4驱只是雪地或越野,脱困的时候用,还有就是起车或急加速的时候用,铺装路面正常行车,就是两驱,前驱或后驱
2025-04-07 14:26 来自河北 回复
城外风光 关禁闭 已屏蔽
可以设置为全时四驱的
prairiels 关禁闭 已屏蔽
手动设置成全时四驱
2025-04-08 22:14 来自河南 回复
南平车友0803164 关禁闭 已屏蔽
可以强制四驱。
南宁车友11537943 关禁闭 已屏蔽
哈弗枭龙MAX
你没弄明白吧应该,这个63公里时速解耦是两驱模式的,四驱模式会根据实际情况实时判断的,大部分时间都可以保持四驱的
吉利银河tt玩家 关禁闭 已屏蔽
需要车友群的可以找我
2025-04-09 02:00 来自广东 回复
zz101ks 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV7
只有在一种情况下会解耦,那就是发动机直驱并且速度大于60KM.。  如果需要四驱,后电机会自动启动连接。
2025-04-09 17:09 来自河北 回复
携静安好 关禁闭 已屏蔽
一直开着四驱模式就完事了,能耗跟两驱差不多的,买了四驱就一直用,电四驱又不费钱
水木桶 关禁闭 已屏蔽
楼主的担心并非多余,我之前也一直在想这个问题,后面看了知乎的一篇文章解惑了。
仔细看,“四驱系统并非必须时”。也就是说,在四驱系统必须时,它是不会断开的。
2025-04-10 12:10 来自北京 回复
北京车友7340642 关禁闭 已屏蔽
适时四驱的油车也这样。我的四驱奇骏只在低速下有四驱,超过60公里四驱自动解除。城市SUV的四驱主要作用是防滑,既然路滑还不开慢点儿?
广州车友2765349 关禁闭 已屏蔽
高速上电耗完了发动机能维持吗?
三门峡车友1659296 关禁闭 已屏蔽
你说的情况厂家早就想到了,正常会断开,需要时会自动联接人家是毫秒的反映不用你担心
2025-04-16 07:45 来自河南 回复
揭阳车友1674869 关禁闭 已屏蔽
跟猛龙一样,雨天四驱模式
2025-04-17 10:31 来自广东 回复
zb95665272 关禁闭 已屏蔽
两驱车下雨天高速开120都没事,不用担心。开十几年车都是两驱的。
2025-04-19 15:12 来自安徽 回复
戀羲 关禁闭 已屏蔽
这车起步是四驱 低速就是后驱 高速就是前驱 有需要的话比如打滑紧急变道高速转弯急刹车急加速就会变成四驱 毫秒响应瞬间完成 不看显示器是感觉不出来的
2025-04-19 21:37 来自黑龙江 回复
