问 请问刹车的碟刹盘应该多久要换掉? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友6326794 0浏览 · 2021-03-26 10:06 请问刹车的碟刹盘应该多久要换掉更换什么材质的好? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想! 2021-03-26 10:07 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽 刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。 2021-03-26 10:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > auto_kj 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 如果刹车片更换及时的话,刹车盘一般不会有问题的,更换刹车盘一般都是由于刹车片磨薄了,然后把刹车盘给刮了。导致刹车盘不能用。或者是更换的刹车片材质过硬,把刹车盘刮了磨的不均匀了,也需要更换的。正常情况下,刹车盘是可以使用8到10万公里的(按时检查更换刹车片的情况下)在每次保养的时候检查一下就可以的,如果发现刹车盘磨损不均匀。再进行更换就可以了,如果刹车盘磨损不均匀的话,踩刹车的时候方向盘是会有抖动的。大多数制动盘产品都有磨损指示器,制动盘表面分布有小凹坑,测量坑的深度低于1.5毫米,换句话说,制动盘两侧的总磨损深度达到3毫米以上时,建议及时更换制动盘。 2021-03-26 10:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 看实际情况的,有的车开到报废了都是没有换过的啊。这个不是全一样的啦。 2021-03-26 10:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。 2021-03-26 10:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽 看磨损的程度呢,汽车的刹车盘的其实在更换周期上比较久的哈,你可以参考着更换2次刹车片换一次刹车盘,基本上它的更换周期大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。 2021-03-26 10:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽 时间也是挺长的换一次,刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的。 2021-03-26 10:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Ym87C 关禁闭 已屏蔽 世嘉 既然考虑换刹车盘建议是一般是在换了2次刹车片以后,这个周期基本上刹车盘使用周期大概可以用个10万公里作用,如果用的好12万公里也没有问题。 2021-03-26 10:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
