遥控电池容量
美好生活9
0浏览 · 2025-04-04 23:02· 发布于山东
遥控器电池是多大的型号的一般能够使用多久,怎样知道电池弱呢
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个带有无钥匙进入和无钥匙启动功能的车辆它的遥控钥匙内的电池一般就使用一年半到二年最多了,因为钥匙需要不停的发送信号与行车系统进行信息匹配的,所以电池就用的快了。一般电池电量低了仪表上会有提示钥匙电量低的。遥控钥匙内通常使用的电池型号就二种;一是CR2025,另一种是CR2032。
2025-04-04 23:33 来自上海 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
遥控器电池大多数都是cr 2032这个型号的。
首先,车辆遥控器电池的使用寿命一般是在三年左右。如果超过这个使用年限出现遥控器无法正常控制车门的现象,大多数都是电池老化,需要及时更换。
其次就是遥控器电池亏电,一般在车辆仪表会有相关的提醒或者是车辆按压遥控器的时候无法正常开锁和闭锁。
2025-04-05 00:03 来自山东 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
启辰VX66的遥控器用的电池是CR2032的,使用时间与使用频率有关系,一般能用个2年左右。我觉得当你在平时离车相同的距离按遥控摇时,车偶尔的没有立刻解锁或者上锁,你这遥控器里的电池的电量就有可能是低了,可以坚持再用一段时间也可以直接就换了,自己换的话很容易的,用一字改锥去翘遥控器底部缺口就可以打开外壳,直接换电池就行,注意正负极就好。
2025-04-05 05:20 来自天津 回复
豫v007 关禁闭 已屏蔽
英朗
一般两年差不多了,你可以拆开钥匙看看电池的具体型号。
2025-04-05 08:14 来自河南 回复
hq107 关禁闭 已屏蔽
启辰VX6
1年10个月的已更换电池     电池型号2032
2025-10-10 17:05 来自广东 回复
