问 泡,水,车的等级是怎么区分的?
- 风一样疾驰
- 0浏览 · 2021-07-24 16:14
- 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
- 博越
第一级:淹水高度只到车室内的地板。这是属于轻微泡水,将爱车拖吊到维修厂仔细检查电路、引擎外围机件、底盘状况后即可继续行驶爱车。第二级:当淹水的深度超过地板且来到椅垫。这时候车辆得控制线路或计算机等就会有进水疑虑。此时不仅要检修项目变多,同时测试后也必须定期回厂追踪车辆状况。第三级:倘若水淹的高度达到车内仪表板。这时车室内部、引擎周边不仅需要大规模清理,同时有些零件也都必须更换,车主就应该衡量车辆剩余的价值与维修成本,再考虑是否要修复。第四级:水面高度让车辆灭顶。在这状况下要检查的项目与更换零件就变得更多,同时也增加许多维修成本,甚至日后出现故障的机率也相当高,就应该考虑不维修直接报废。
- 东莞车友3039841 关禁闭 已屏蔽
- 凯美瑞
判断泡水车的方法:
1、车内气味刺鼻,泡过水的车在没有处理的前提下会有一股发霉发臭的味道,但气味这种东西是很好处理的,所以凭着人类的嗅觉很难从气味上去识别泡水车。因此,如果一辆车的车内气味特别香甚至刺鼻,就要留心这股香气是不是在掩饰泡水车了;
2、车内地毯起球空陷,这里所说的地毯是指车辆最底层的地毯,泡水车的地毯都会拆出来清洗晒干。在清洗的过程中可能会用刷子刷掉上面积聚的泥沙导致地毯起球,并且晾晒的过程中还可能会导致地毯变形从而无法贴合底盘。用手摸地毯的表面感觉是否有起球感,同时感觉是否有空陷的地方;
3、车内支架生锈,在仪表台下方有很多裸露的金属支架,这些支架因为不容易接触到水汽所以厂商基本不会为其做防锈处理。当水进到车内以后水汽蒸发,就会使得这些支架生锈。尤其是泡水程度不是很严重的车,一般都不会抬仪表处理这些金属支架。
