问 变速箱油一般采用多少粘度标号的?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-15 18:32
机油是有标号的,粘度什么的,那变速箱油有标号么,多少钱大概可以换一次啊
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
这个要看车型,如果是自动档车型,建议每隔六万公里左右去更换一次变速箱油,最好是循环方式换。
2021-07-15 18:32 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
一般汽车都用四季通用的七十五到九十,准确的应该按照车辆说明书规定的使用。。。
2021-07-15 18:32 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意,
2021-07-15 18:32 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
