刹 车 油 更 换 需要多少量?
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-07-12 09:54
刹 车 油 更 换 需要多少量?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
一般来说吧更换周期为每4万公里或者3年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
2021-07-12 09:54 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车油更换一般只需1L即可。刹车油一般是每4万公里或每2年需要进行更换。更换时必须替换与原车同样级别的刹车油,在刹车油盖上有刹车油级别。
2021-07-12 09:54 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
2021-07-12 09:54 回复
