问 请教夏季轮胎的胎压,保持在什么范围?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-20 10:24
正确保持数值多少
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
2021-05-20 10:24 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
胎压就保持在2.5就行了,四个轮子都调整成一样的,2.5的胎压开起来也不是太颠,而且经济型也不错。
2021-05-20 10:24 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况一般类似轿车正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看按照标签设置胎压属于厂家给出的最佳情况!针对载重有要求的车辆比如特殊车型、MPV、货车之类的,平时的胎压就要高一点,一般比轿车要高一个bar(公斤)胎压,但是具体要结合手册或者车身标签外加使用情况总结,找到最合适的胎压属于最佳。
2021-05-20 10:25 回复
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
胎压值其实很好确认的,参考手册或者车门框铭牌的数据就行了,冷车胎压建议保持在满载值,比较省心。
