问 瑞虎9车机问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 东营车友9912842 0浏览 · 2025-02-14 08:24· 发布于山东 去年6月份的瑞虎9,今天方向盘功能键失灵了,熄火重开机也不管用。截止到现在,车机的小毛病不断,断网、语音助手失灵、导航问题、车载酷狗音乐账号异常,奇瑞的车机这么拉胯吗?我之前的领动,8年,印象中也就5次车机失灵,哎 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问瑞虎9用车感受 0回答 问瑞虎9脚底吹风问题 0回答 问瑞虎9真的是C爆了 0回答 问问车主一点问题 0回答 问23款虎九 爆 0回答 问新入瑞虎9小疑问 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况,那可能是方向盘功能键的线路出现问题了,比如说按键本身的线路或者是方向盘的游丝有问题,都可能导致这个现象。还得到4s店检查看一下,车辆还在质保期内,都是免费处理的 2025-02-14 08:25 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 检查相关电路连接,查看有无松动或腐蚀,更换受损电线或插头。新车还在质保期,建议尽早回4S店检查下。 2025-02-14 08:33 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽 风行游艇 你这可能是个案,不是通病。估计是车机系统问题,或者是车机线路有问题,你这辆车应该还在质保期内,可以去4s店免费维修的。 2025-02-14 08:42 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽 宝骏E100 瑞虎9方向盘功能键失灵的原因及解决方法:灰尘或污垢积累:方向盘按键失灵可能是由于灰尘或污垢积累导致的。可以用干净的布擦拭按键和接触铜片,去除污垢或氧化物。连接线路问题:检查方向盘下的电线连接是否正常,是否有破损或松动的情况。如果有问题,及时修复或更换线缆。气囊游丝损坏:通过按喇叭的方式检查气囊游丝是否正常工作。如果喇叭不响,可能是气囊游丝损坏,需要更换。软件故障:如果车辆配备了导航系统或其他需要软件支持的功能,按键失灵可能是由于软件故障引起的。可以尝试更新导航系统的软件或车辆的相关软件。机械性故障:按钮属于消耗性元器件,可能因磨损导致功能失效。可以拆卸键帽,用酒精清洗接触铜片上的氧化物,然后重新安装键帽。电路故障:使用专用电子仪表排查电路连接是否异常,修复或更换有问题的连接器或线路。保险丝故障:检查车辆保险丝是否熔断,如果是,更换保险丝可能解决问题。多功能方向盘设置问题:在车辆中控多媒体系统上重新设置多功能方向盘的功能,按提示操作即可。如果上述方法都无法解决问题,建议将车辆送至专业的汽车维修店进行检修。在检修过程中,注意保持方向盘的清洁,避免灰尘和杂物积累,这样可以延长方向盘的使用寿命。 2025-02-14 19:39 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
