铝合金羊角用锤子砸了会有影响吗?
两极奔跑
0浏览 · 2025-02-11 20:52· 发布于河北
年前换了下支臂,4S修理工用锤子砸了铝合金羊角,砸的坑坑洼洼的,有变形,不知道有安全隐患没?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
铝合金的仰角用锤子砸了,一般不会有影响的。
对于这个相关的仰角,整体的刚性还是非常不错的,正常用锤子做敲击,不会影响仰角相关的使用性能。
其次就是这个仰角承载的支撑力度非常大,正常做敲击之后不会出现相关的变形的情况,放心就行。
02-11 20:53 来自山东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个倒没有安全隐患,但是做维修的时候不能用这个锤子,直接去砸可以垫一些东西,或者说用专用工具去拆就可以了,如果说直接去砸的话,严重的可能会影响到咱们车辆的一些角度问题。是根据咱们图片来判断的话,还好没有说那种很严重。
02-11 20:54 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,照片的话,你这个都是在正常更换下摆臂的时候敲打羊角,这样子球头才能够正常松动,看照片你这个是没有任何的安全隐患,正常使用就行,这边车辆更换完下支臂之后需要正常做一个四轮定位就可以了,
02-11 20:55 来自贵州 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
按照正常的维修工艺来说,这个肯定是不能直接用锤子去砸的,砸完之后这个肯定是有影响的,但是对于大部分的修理厂来说都是这样拆卸的,后期并没有出现过问题反馈。
像这种地方正常是需要使用专用工具进行拆卸的,因为这个球头是比较紧的,必须要用一个球头把子才能把这个球头拆卸下来。
02-11 20:55 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过照片来看的话,我们这个属于轮毂轴承羊角配件,用榔头敲击震动的话,这个是不影响咱这个羊角整体这个刚性的,也不会导致这个羊角出现变形的问题,只是把表面这个敲击了震动了一下,引起了这个表面出现这个痕迹。看上去不好看。
但是实际并不影响羊角配件的整体刚性度,
这个不用担心正常驾驶车辆就可以了。
02-11 20:57 来自浙江 回复
中山车友4588944 关禁闭 已屏蔽
奇瑞售后都这样,全是学徒瞎搞一通
02-11 22:40 来自广东 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
铝合金羊角用锤子砸了可能会有影响,但具体情况取决于砸的力度和方式。‌
一般情况下,铝合金羊角用锤子砸了不会影响其使用性能和刚性。铝合金材料具有较高的硬度和耐磨性,轻微的敲击不会导致变形或损坏‌。然而,如果使用锤子直接大力砸击,可能会造成表面损伤或内部应力集中,长期使用后可能会导致羊角变形或断裂‌。
铝合金羊角的材质特性和应用场景
铝合金羊角通常用于汽车悬挂系统中,具有轻量化、高强度和良好的耐磨性等特点。铝合金材质能够减轻车辆重量,提升车辆的燃油经济性和操控性能‌。在汽车维修中,虽然可以使用锤子进行敲击,但建议使用专用工具以避免不必要的损坏‌。
02-12 17:56 来自河南 回复
糖糖小dedy 关禁闭 已屏蔽
买了多久了 怎么就换下支臂了?
逮啸呼 关禁闭 已屏蔽
奇瑞的售后门店大部分都很拉垮
03-02 13:15 来自湖北 回复
KZKR438K 关禁闭 已屏蔽
瑞风
到也无妨,四轮定位没事就行
03-15 23:36 来自山东 回复
