hicar连接问题
23款瑞虎9
0浏览 · 2025-02-08 10:23· 发布于河北
瑞虎9连上华为的hicar后总是断开重新连接,有车友遇到这个问题吗,怎么解决的??
还有就是手机连上车载蓝牙后录像的话录一秒就断然后又自动重新录,无限循环。手机是pura70
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你说的第一种情况有可能是车机的问题,也有可能是手机的问题,可以去店里看看车机还有没有最新版本,如果能升级的话可以升级一次看看效果
第二种情况是手机与车机系统不兼容的原因,与车机蓝牙没关系,换个手机应该会好一些
2025-02-08 10:30 来自河北 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
可以通过以下几种方法解决‌:
‌重置网络设置‌:
打开手机设置,进入系统更新。
点击重置,选择还原网络设置。
如果使用双卡手机,分别对卡1和卡2进行还原网络设置。
完成后重新连接蓝牙和HiCar,通常可以解决反复断开连接的问题‌。
‌确保手机和车机的蓝牙都已打开‌:
确保手机和车机的蓝牙都已打开,并且手机蓝牙处于可被发现状态。
如果之前已经配对过,记得在手机和车机上取消配对并删除设备。
进入车机系统设置,重新开启蓝牙,并搜索附近的蓝牙设备,从车机蓝牙去连接手机蓝牙‌。
‌检查网络连接‌:
确保手机和车机的网络连接正常,尝试重新连接。
重启车机和手机,有时候简单地重启可以解决连接问题‌。
‌更新软件和固件‌:
确保手机和车机的HiCar软件及相关固件都是最新版本。软件更新可能会修复一些已知问题,并提高连接稳定性‌。
‌检查距离和障碍物‌:
确保手机与车辆之间的距离不要太远,并且两者之间没有障碍物干扰。尝试将手机放在车辆中央控制台上,以便更好地连接信号‌。
2025-02-08 15:00 来自河南 回复
成都车友2000936 关禁闭 已屏蔽
网络和蓝牙不能共用,关掉网络就稳定了
2025-09-02 15:53 来自四川 回复
