请问刹车油啥时候才换的?
basedi
0浏览 · 2021-04-12 20:56
为什么车子必须要更换刹车油,多久换一次的?
千年老二啥也不怕 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
这个一般正常的3-4年或者四五万公里就可以选择进行更换了。
2021-04-12 21:01 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:
如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;
如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;
如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
2021-04-12 21:05 回复
LI兵临城下 关禁闭 已屏蔽
二手车拿到手就全部换油水,安全第一
2021-05-14 20:17 回复
