五菱缤果点刹车车子往前窜问题
whs7298
0浏览 · 2024-11-01 08:45· 发布于广西
五菱缤果24款,203续航,提车还不到1000公里,出现两次刚点刹车时车子猛地往前窜了一下,大家有遇到过吗?是什么问题啊?
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
五菱缤果 203 续航版提车不到 1000 公里,踩刹车时车子猛地往前窜一下,可能有以下原因:
1. 驾驶习惯方面:
- 刹车力度不当:如果刹车时踩得不够深或不够平稳,车辆还未完全进入制动状态,此时变速箱可能因驾驶者的操作信号开始自动降档,而自动档汽车降档后扭矩会增加,就容易导致车辆出现往前窜的情况。所以在驾驶时,应养成良好的刹车习惯,避免急刹或刹车力度不均匀的情况。
2. 车辆系统设置方面:
- 能量回收系统设置问题:电动汽车通常配备能量回收系统,在松开油门踏板时会进行能量回收,产生一定的减速效果。如果能量回收系统的设置强度较高,当驾驶员再次踩刹车时,车辆的反应可能会变得异常,出现往前窜的现象。您可以检查一下车辆的能量回收设置,将其调整到合适的强度。
- 驾驶模式设置问题:如果车辆处于运动模式,动力输出和响应会更加灵敏,刹车系统的调校也可能与其他模式不同。在这种情况下,踩刹车时车辆的动态反应可能会更强烈,容易给人往前窜的感觉。您可以尝试将驾驶模式调整为标准模式,看看是否有所改善。
3. 车辆机械部件方面:
- 刹车系统故障:
- 刹车油问题:刹车油不足、变质或存在空气,会影响刹车系统的正常工作,导致刹车时的制动力不均匀,可能出现车辆往前窜的情况。需要检查刹车油的液位和质量,如有问题及时更换。
- 刹车片或刹车盘问题:刹车片磨损不均匀、有异物或者刹车盘不平整,在刹车时会导致车轮的制动效果不一致,引起车辆的窜动。可以检查刹车片和刹车盘的磨损情况,必要时进行清洁或更换。
- 刹车卡钳故障:刹车卡钳的活塞卡滞、回位不良等问题,会导致刹车时的制动力分配不均匀,也可能引发车辆往前窜的现象。需要对刹车卡钳进行检查和维修。
- 悬挂系统问题:悬挂系统的减震器损坏、弹簧老化或悬挂部件松动等,会影响车辆的行驶稳定性和操控性。在刹车时,悬挂系统无法有效地吸收和分散来自路面的冲击力,可能导致车辆出现往前窜的情况。
- 轮胎问题:轮胎气压不足或过高、轮胎磨损不均匀、轮胎花纹磨损严重等,都会影响轮胎与地面的附着力,导致刹车时车辆的制动效果受到影响,出现往前窜的现象。
如果这种情况频繁出现,建议您尽快联系五菱汽车的经销商或售后服务中心,让专业的技术人员对车辆进行检查和维修,以确保行车安全。
2024-11-03 10:03 来自河北 回复
报警灯 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车灯踩亮了就没这个问题,刹车有空程,轻踩有制动不亮刹车灯,踩两下就会窜,你深踩一小点,亮刹车灯就不会触发
2024-11-14 10:19 来自山东 回复
剁椒鱼头不 关禁闭 已屏蔽
奥迪A5(进口)
是真的会,我朋友的车,在雨天刹车了,然后松刹车之后就冲出去追尾前面的车了,好像是说因为有怠速的原因
2024-11-22 10:04 来自广西 回复
车市老蒋 关禁闭 已屏蔽
具体是什么原因导致
2024-12-08 00:06 来自四川 回复
吉安车友8817168 关禁闭 已屏蔽
我的也一样
skyzl 关禁闭 已屏蔽
踩刹车时,如果车遇到颠簸,比如高架的接缝、路面有坑洼,会有很大概率出现动能回收消失,这时刹车力度突然就变小,感觉车往前窜的错觉,过2,3分钟后,动能回收才会正常。
缤果这个设定真的很危险,本来正常刹车,车距都能控制,颠下动能回收突然就消失了,刹车力度变小,很容易追尾,不知道其它电车是不是这样设定的
2024-12-31 12:30 来自浙江 回复
sswildpig 关禁闭 已屏蔽
酷威
我的也是
2025-01-20 17:46 来自云南 回复
