别克E5底盘擦伤的地方会生锈吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 一角天空 0浏览 · 2025-02-15 21:22· 发布于广东 底盘被平整的马路水泥边缘摩擦过,请问这里会生锈吗?途中貌似红是生锈的吗?昨天去4s店保养升起来看了,师傅说可以不处理。这里手机拍的,回来看到不确定是什么 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问空调冷管需要包裹吗? 0回答 问有没有买过遮阳帘的? 0回答 问E5车门底部材质 0回答 问分层空调怎么关闭 0回答 问这样会不会好看一些? 0回答 问续航 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,这种情况的话是之前车辆在行驶过程中这个位置有磕碰过,看照片是有轻微一点出现生锈的情况,这个底板的话这边可以选择不用处理的,这个它不会影响到你车辆后期使用的任何安全隐患。如果说需要处理的话,这边可以把生锈的地方进行打磨一下,喷一点自喷油漆上面就可以了。 2025-02-15 21:24 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,这种情况的话是之前车辆在行驶过程中这个位置有磕碰过,看照片是有轻微一点出现生锈的情况,这个底板的话这边可以选择不用处理的,这个它不会影响到你车辆后期使用的任何安全隐患。如果说需要处理的话,这边可以把生锈的地方进行打磨一下,喷一点自喷油漆上面就可以了。 2025-02-15 21:24 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过照片来看的话,我们这个底盘出现了刮蹭,这个底盘上面的底盘装甲油漆已经出现这个破损时间久的话会出现这个生锈的问题解决问题的话,我们可以进行使用铁刷子给他进行打磨一下,然后上面生锈的锈斑给他打磨干净,然后重新喷涂一下底盘装甲解决问题或者是购买一瓶白色的自喷漆喷涂上面也是可以的,解决这个后期出现生锈问题,按照我上面给你描述的维修方案,处理一下解决问题如果你长时间不处理的话会出现生锈的,因为这个照片来看,底盘装甲已经刮破了 2025-02-15 21:24 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 咱们这个车那样的,这个大梁的话,基本上是没有问题的,就算有擦伤也不会说出现那种锈蚀,直接把咱们这个大梁锈的不成样子,那种情况一般,这个锈蚀就这一些点,锈蚀完之后也不会往里进行延伸。 2025-02-15 21:24 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 时间长了肯定会生锈的。最好是把这个位置稍微打磨一下,之后再喷一点防锈漆或者是底盘装甲漆 2025-02-15 21:45 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > _许我长欢 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 这个地方不处理肯定会生锈的,根据车友给的图片,如果那块东西不是脏污的话,这样的剐蹭已经把底部铁板的防腐材料给蹭掉了,直接让铁皮暴露在空气中,会慢慢生锈的。 2025-02-15 22:19 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西楚霸王猫123321 关禁闭 已屏蔽 博越L 底盘生锈其实很正常 因为导致生锈的原因太多了 比如 走低洼路面时候刮到底盘 掉漆了 在一涉水自然而然就生锈了 或者是防锈油 掉了 都会导致生锈 2025-02-16 09:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
