别克e5刹车油什么时候更换?
Cesar9180
0浏览 · 2024-12-27 09:31· 发布于上海
问下大家有更换刹车油的吗?目前开了两万六,这不面临过年,想着是否可以更换?之前4s店跟我说三万公里更换
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆的刹车油并不需要按照保养手册的要求那么早更换,建议跑到6万公里的时候去测一下含水量只要是含水量不超标就可以暂时不换,跑到8公里以上再考虑更换就行
2024-12-27 09:31 来自吉林 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型的刹车油后期肯定是需要更换的,如果现在只跑了26,000公里的话,是不需要更换刹车油的,像这个刹车油一般建议您每两年或者6万公里更换一次就可以了。平时保养的时候可以对刹车油做一个含水量的检测,如果含水量超标也可以提前更换。
2024-12-27 09:32 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
别克e5这款车的刹车油的更换周期一般建议是在4万到5万公里左右进行更换。
第一,这款车相关的刹车油更换是有专门的设备可以检测的,一般修理厂和4s店都有专门检测刹车油含水量的设备,可以做一下相关检查,如果含水量超过三,就需要进行更换。
第二,相关刹车油的更换建议是更换两升,这样的话可以对刹车系统做一个清洗处理,更换后刹车制动效果更好。
骑龙大锅 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
别克E5一般建议每3万公里或2年更换刹车油。你目前开了2万6,若未到2年,可暂不更换。但如果车辆的使用环境恶劣,如经常在潮湿、多尘等不良路况行驶,或频繁急刹车,刹车油性能可能下降更快,则需提前更换。
2024-12-27 09:36 来自 回复
林华彬 关禁闭 已屏蔽
起亚K5新能源
车子越重,刹车油换的里程越短。我家GL8 八万公里换油刹车不感觉衰减。但是起亚K5新能源表定2万公里必须换,我一直撑到7万5换,刹车衰减太厉害,好几次急刹车踩到底感觉刹车松掉,翻了手册才发现2万就得换。
2025-01-11 21:54 来自上海 回复
Cesar9180 楼主 关禁闭 已屏蔽
前两天坐出租车,司机师傅跟我说,他开了20w公里还没换呢,让我不要去换
2025-02-12 14:32 来自上海 回复
