发动机功率降低,能过年检吗?转速有点低了
一波流Eki
0浏览 · 2024-11-28 11:30· 发布于江苏
最近显示发动机功率降低。19年的车。
4s说好像颗粒捕捉器堵了,弄一下要6w。
这种故障灯亮了,是不是无法过年检吗?
以前随便几档都是1200转速,现在只有1000了。
除了4s还有推荐能解决这种问题的地方吗?途虎行么
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果现在已经出现发动机功率降低,那么这个肯定是没有办法过年检的。像这种情况一定要对颗粒捕捉器或者三元催化器进行处理,可以考虑先做一下清洗,如果还是不行的话,那么就要考虑更换三元催化器,同时对发动机的积碳做一个清洗,提前加几瓶燃油添加剂跑一跑。
2024-11-28 11:31 来自山东 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
颗粒捕捉器堵塞故障灯亮,一般无法通过年检.除4S店外,途虎养车也可以解决此类问题,其有国六颗粒捕捉器保养套餐,服务周到、技术专业 ,还可选择正规的汽车维修店,建议多参考对比后再做选择.
2024-11-28 11:51 来自河北 回复
青蛙保时捷 关禁闭 已屏蔽
可以处理,很简单
2024-11-30 00:56 来自广东 回复
Ren968111 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
运动模式跑一段高速试试
2024-11-30 13:02 来自江苏 回复
嘉兴车友0043325 关禁闭 已屏蔽
你好,你可以跑一段时间高转速,试试看
2024-12-01 18:27 来自湖南 回复
三军夺帅 关禁闭 已屏蔽
Panamera
我的也是这样,出警告了,经过我使劲踩了2箱油自动消失了,就是得使劲踩高转数有机会踩好 。
2025-05-20 09:26 来自四川 回复
