问 普通家庭有必要买四驱车吗?
- 山西郭同学
- 0浏览 · 2025-03-25 10:05· 发布于山西
普通家庭有必要买四驱车吗?这个传统的混动架构它有啥缺陷。Hi4技术到底比其他混动好在哪儿?为啥要选hi4?
首先呢,就是这个Hi4。全名叫智能电混四驱技术。2025年的1月份,还首次参加了美国CES的展会。魏建军说呢,这个传统混动的DHD架构,它都是前面一个发动机和两个电机。那这三个动力就组成了一个混动模块,整个就装在了这个前机盖里面。那这就是混动两驱了。
智能电混四驱技术
市面上基本都是这种,那要想做成四驱的话,那就在车后面再增加一个电机提供动力。但是这么做,它成本就高了。所以很多的厂家他不愿意这么干。而我们平时开车。前面两个电机经常会有一个它是不工作的。于是这个老魏呢他就想,能不能把其中的这一个电机它挪到后面去,这样就所有的这个电机就都能充分的发挥作用,还能拥有四驱的能力。
这个想法很好,但是这个要想动力性能、四驱能力都达到理想的状态的话,这个实现的难度太大。那具体有多难呢?目前长城这个Hi4技术仍然是世界独一份儿,还没有第二个厂家能做到。用老魏的话说,这是一个独一无二的、全球唯一的一个四驱模式,架构简单,成本低,结构简单易维修。
两驱比四驱死亡率高,更费轮胎。
那关于上下班周末出去玩呢,这是否有必要买四驱车的问题,这个老魏给出了几个惊人的数据,美国四驱车的占比是70%多,加拿大接近80%。那美国一个车辆保险机构公布了一个数字,在同等里程下的死亡率,两驱车比四驱车多了两倍,而且这个两驱车它更费轮胎,磨损度,两驱车比四驱车多了1.7倍。
而我们国内这个四驱之所以少,是因为我们汽车发展虽然快,但这个四驱的历史还很短,主要原因还是贵。在Hi4出现之前,十几万的四驱车几乎是见不到的。而30万以上的车基本上它都是四驱的,啥意思?就是但凡不差钱,谁都想更安全。而且这个Hi4升级之后,就高速百公里,它油耗降低了0.7升。甚至比两驱还省油。那这次发布的二代骁龙max,官方的数据就纯电续航165公里。电量是27.54千瓦时。
为什么它们有一个全球独一半的自适应能量回收技术,还有呢就是全球首个智能断开系统,速度大于63公里时速的时候,后面的电机它就脱开了,那不用白白的耗能。那当加油的时候,又连上了,这个反应速度是毫秒级的,驾驶的人是感受不到的。
前后各50%,无需额外配重
那传统的混动有什么缺陷?在比传统。混动好在哪儿呢?这个老魏的回答也很直白,传统混动由于发动机电机它都在前面,就导致了这个车辆前重后轻,这个转弯刹车或者操控都会有问题。那很多车为了提高这个操控感,就在车屁股后面额外加了配重。这个让这个车的重量前后各50%达到平衡。
他们加的是啥配重呢?The。而Hi4是把前面的一个电机挪到后面去了,这样它前后的配重就更平衡了,而且它前面就留出更多的空间,就增大了吸能空间。如果发生碰撞呢,那比传统混动车就会更安全。用老魏的话说,就相比于传统的混动,这Hi4的能力,它更强大,但结构更简单,零件也更少,反而可靠性耐久性它会更好,维修成本也就更低。
Hi4更强大,但结构更简单,零件也更少,反而可靠性耐久性它会更好,维修成本也就更低。
总的来讲,四驱肯定比两驱好。你看两条腿的总不如四条腿的稳当,跑得快,更加灵活,就这么简单。
点击展开剩余61%
- sunshine2859 关禁闭 已屏蔽
- 魏牌 蓝山
首先家庭代步需不需要四驱,看你自己预算,我也是家用代步,买的四驱蓝山,开了才知道,稳是真的稳,一直用四驱模式,地面贴合力非常稳。至于HI4,采用了多档,利用率更加高了,更加省能耗。至于缺陷,我觉得楼主应该想说失速这个问题,这个只要是插混都会存在这个问题,如果天时地利人和都符合的情况下,还是会失速的,但是这些条件都满足也很难,只要你不亏电亏油同时发生,发生之后还在高速哇哇跑,那或许会发生,一般情况下不可能失速。
