蓝山后视镜外壳碎了
詹姆斯邦德2530
0浏览 · 2025-03-04 16:09· 发布于河北
拐弯时候外壳撞碎了,目前已换新。旧的功能完好,还有没有利用价值了?
功夫辛巴 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
这个后视镜总成应该不便宜,在一千五到两千之间吧,如果是出保险换了的话,换下来的配件功能正常,可以留存着,以后万一再遇到此类问题,自己磕碰,可以只买一个外壳,喷一下油漆就好了,省的出保险,否则保费会至少上浮一千多块钱的[大笑]
2025-03-04 17:43 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况当时是更换了倒车镜的总成吗?如果更换总成的话,你旧的这一个可以放起来,到时候如果需要的话可以备用。这种倒车镜的话一般只要说不碰撞是不会损坏的。当时这边也可以单独更换这个倒车镜的壳,更换完之后重新做一下油漆就可以了。
2025-03-04 16:13 来自贵州 回复
功夫辛巴 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
既然旧的除了外壳以外其他部分功能都还完好的话,我觉得你可以把旧的留下来备用,以后万一现在的这套后视镜总成里面的电机坏了或者镜片碎了可以直接更换。但是吧,再次利用的可能行其实不大的,有存的地方就留,没有就直接当废品处理了就得了。
2025-03-04 17:48 来自天津 回复
