蓝山共振的问题
我的心肝脾肺肾呐
0浏览 · 2024-12-19 20:11· 发布于河南
蓝山车内共振的声音很大,有办法处理么?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆内部产生共振非常大,这种情况一般都是属于我们的发动机固定脚垫,橡胶老化下沉,导致我们发动机工作运转的时候产生了震动无法抵消引起的这个震动问题出现。
解决问题的话,我们可以打开发动机机盖检查一下发动机的固定脚垫,橡胶垫有没有出现开裂老化下沉的问题,如果出现这个问题的话,进行单独更换一下发动机脚垫配件就可以解决问题了,一般参考维修费用价格是在300到400块钱的费用。解决车内产生共振的问题。
2024-12-19 20:12 来自浙江 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
轮胎过高或过低磨损不均匀不平衡都会导致车辆在行驶的时候产生共振。
2024-12-20 10:30 来自吉林 回复
sunshine2859 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
作为一个蓝山车主,对于你说的共振感同深受,但是楼主没有说清楚怎么异响,首先我说一下蓝山的异响,第一是车门,重点是主副驾车门,颠簸路面会哒哒哒哒的共振,这个可能是门板里面的问题也可能是锁扣的问题。当然车内首先要拿到所有杂物,一点杂物都可能引起。仪表台偶尔会有,首先要确认什么异响,长城售后都可以处理,比不知道哪里异响的话,直接去售后直接路试也可以,但是要掌握规律,让他们知道,复现。
2024-12-20 15:17 来自浙江 回复
