问 这车高速满载10个油能打住不?
suibozhuliu2012
0浏览 · 2024-12-24 21:40· 发布于河南
这车高速满载10个油能打住不?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这款车如果说是跑高速满载的情况下要不了10个油的,大概油耗就是在8个左右跑高速的话,如果市区的话差不多就是在9~10个左右,电器在4万km左右清洗一下喷油嘴,节气门 定期检查一下氧传感器,更换一个碳罐电磁阀。这样可以缓解你油耗高的问题
2024-12-24 21:43 来自广东 回复
汽修刘师傅 关禁闭 已屏蔽
丰田bZ3
跑高速的话用不上10个油,高速的时候就省油了,尤其你可以开启定速巡航模式,基本上百公里平均油耗7个多就能下来了。
2024-12-24 21:43 来自辽宁 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆吉利豪越这款车跑高速的话,有货的话在这个百公里油耗综合油耗在这个7.5升到八升。左右燃油油耗。没有达到这个百公里10升的油耗,没有这么大的燃油油耗,这个你不用担心。正常驾驶使用车辆。
同时也可以看一下这个节气门脏不脏,如果节气门比较脏的话,开度过大也会导致车辆的喷油量过大引起的油耗过高,可以把节气门积碳清洗一下,清洗干净,安装回去降低油耗。
通过以下两种维修方法来降低一下车辆的油耗
2024-12-24 21:44 来自浙江 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
‌豪越L在高速满载情况下的油耗大约为7.1升/百公里‌。豪越L在高速公路上的油耗为6.8升/百公里,但在我们开车过程中,油耗在7.14到7.15升/百公里之间‌。有其他车主说其高速油耗为6.8升/百公里,而综合油耗大概为8.8升/百公里‌。不到10个油,市区应该有10个油往上……
2024-12-24 21:45 来自山西 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
实测平均油耗为7.1升。
2024-12-24 21:48 来自吉林 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
跑高速满载也用不上10个油,也就7.8个油。
2024-12-26 14:18 来自吉林 回复
第一代优利欧 关禁闭 已屏蔽
豪越L
你如果加装了车顶行李架,有可能发生满载按120公里跑,油耗高,其他情况油耗很低,满载顶着120跑,7个一下
2024-12-26 14:57 来自福建 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
我开的就是这个车,高速的话基本上就是在7.5个油左右吧。夏天的时候七个多一点,冬天的时候换用雪地胎基本上就要将近8个。目前跑了将近2万公里,平均油耗是7.8左右,还是能够接受。主要就是市区油耗比较高,肯定10个往上
2024-12-26 19:48 来自吉林 回复
大内密探零零8 关禁闭 已屏蔽
实测满载差不多7.5左右
2024-12-27 10:12 来自广西 回复
