问 请教大师豪越L 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 查车验证 0浏览 · 2024-12-10 18:02· 发布于黑龙江 正常胎压应该是多少? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问噼里啪啦响 0回答 问26款豪越L选哪款 0回答 问豪越L当家庭用车如何 0回答 问豪越L的刹车 0回答 问会影响胎压数值吗 0回答 问高配版为啥没有5座? 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 一般来讲正常的胎压是在2.3~2.5之间,因为现在是冬天,气温比较低,空气也会受热胀冷缩的影响,所以建议在打胎压的时候打的高一点,防止当气温骤降,出现胎压变低的情况 2024-12-10 18:07 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 咱们正常的胎压应该是2.5就行,冬天的话咱们稍微可以高一些,2.6都是可以的,如果说轮胎打的胎压太高,会影响到咱们的使用性能,会磨损咱们的中间部位,如果说打的太低就,损害也是比较大的,所以说达到正常的胎压就可以了。 2024-12-10 18:07 来自江苏 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 第一代优利欧 关禁闭 已屏蔽 豪越L 以下图为例,正常我们选择普通情况,胎压2.3来补充胎压。但是有的车友喜欢胎压更高,又担心是否会爆胎等,这时我们就可以选择重载胎压建议值,因为轮胎是前后通用的,所以如果你四个轮胎都打到厂家给出的最高建议值2.6,这是在厂家建议的安全值范围,无须担心。 2024-12-11 09:43 来自福建 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 初o哥 关禁闭 已屏蔽 豪越L x夏季2.5 冬季2.7 2024-12-11 19:16 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这车胎压2.3就行,这个季节可以略高一些的。 2024-12-11 21:48 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
