问 豪越L怎样看机油的多少?它怎么没有机油尺?
zjh吉利
0浏览 · 2024-11-23 22:31· 发布于北京
是在什么地方显示吗?
我们是共产主义接班人 关禁闭 已屏蔽
标致301
豪越L这款车是电子机油尺,仪表盘可以看到。
2024-11-23 22:33 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这款车没有机油尺,想看机油量需要在仪表盘上看,可以通过多功能方向盘查看车辆的机油信息,一般只要不漏油也没必要看,因为这款车目前也没说烧机油
2024-11-23 22:33 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,豪越这款车的话进行查看机油的话,这个我们可以通过这个导航显示屏这边查看一下这个机油容量,咱的款车就和这个德系车型一样,他这个没有单独的机油标尺是使用这个电子测量机油液位的,通过导航显示屏这边找到车辆设置车辆设置里面进行查看我们这个车辆保养,找到保养液位测量,进行确定一下,等待发动机运转一下,这个机油液位就会正常显示出来,可以查看我们机油是否缺少,导航显示屏这边进行查看
2024-11-23 22:34 来自浙江 回复
夜静下来SLC 关禁闭 已屏蔽
绅宝D50
如果您的车辆没有机油尺,可以通过以下步骤来检查机油量:
打开点火开关:首先,将车辆启动,以便系统能够读取机油量。
选择系统设置:反复按下系统中的选择按钮(通常是方向盘左侧的多功能按键),直到多功能显示器上出现“服务”(Service)菜单。
选择机油油位:使用前后滚动按钮来浏览菜单,选择“发动机机油油位”(Engine Oil Level)。
读取机油油位:按下确认按钮(OK)。信息“发动机机油油位,正在测量中,只有当车辆处于水平状态时测量值才准确”(Engine Oil Level, measurement in progress, correct measurement only if the vehicle is level)将会显示在多功能显示器上。
调整机油油位:如果测量结果显示的机油油位不适当,可以进行调整并再次检查。
这种方法利用车辆的电子系统来估计机油油位,虽然不如传统的机油尺精确,但在车辆处于水平状态时可以提供大致正确的读数。请确保在检查时车辆处于水平状态,以避免因倾斜导致误差。
2024-11-23 23:07 来自江苏 回复
huhaisheyang 关禁闭 已屏蔽
豪越L
转向灯开关上面有个按键 可以切换状态栏,油耗,胎压,机油高度等等都可以看。或者手机app上也可以查看
2024-11-24 12:28 来自四川 回复
西安车友8114852 关禁闭 已屏蔽
这款豪越L车,倒车时,倒车镜有下翻功能吗
2025-04-02 17:09 来自陕西 回复
西安车友8114852 关禁闭 已屏蔽
豪越L24款,尊享款
2025-04-02 17:11 来自陕西 回复
lufwnfx4 关禁闭 已屏蔽
加5.75升合适,仪表盘上有线条显示
2025-04-08 11:04 来自江西 回复
