刹车片多少钱?多少公里更换呢?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-27 09:38
想问下,刹车片更换有什么标准,一般大概都是多少公里去更换的呢?
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
  刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。出现以下情况需要换刹车片:1、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。2、听声音:如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。3、感力度:踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般五万至七万公里更换的,具体也要看磨损的、异响,一般厚度到3MM就需要更换了,保养的时候要检查一下。 博世 菲罗多之类都是可以的
2021-05-27 09:38 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2021-05-27 09:39 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
刹车片的更换周期主要是需要看一下具体的磨损程度,一般情况下,刹车片的厚度只要低于三毫米,就需要及时的更换了
2021-05-27 09:41 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
大概四五百,刹车片更换周期大概6万公里左右,当厚度低于3MM必须要即使换新的了,品牌的话用博世的吧,还是不错的。
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
