问 机油加多了要怎么抽出来?
硬帮帮的帮主邦邦硬
0浏览 · 2020-11-10 09:10
机油加多了要怎么抽出来?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
抽出来,机油加多的危害:冷车状态下,机油的液位在机油尺的上下限位之间就是可以的。一般情况下,机油尺上下限只是一个参考值,并不是说超过了机油尺的上限就一定会有问题,低于下限就一定会点亮报警灯,厂家在设计机油尺的上下限时,都会有一定的参考余量,特别是发动机冷车和热车时,机油的液面也是大有不同的。机油尺的上下线之间的机油量大约是1L左右。超量加入机油液面一般会超过机油尺上限距离比较大,机油超量加入会导致曲轴回转阻力增大、发动机加速发闷、机油消耗量增大、排气筒冒蓝烟,油封压力增大产生渗漏等情况,长时间会导致缸内积碳、三元催化器堵塞等故障,进而导致油耗增加、燃烧不好的恶性循环。对发动机危害比较大。很多人不能理解机油加多了为什么会导致发动机运转阻力增大:曲轴是发动机上的动力输出元件,它是高速运转的,运转过程中会部分接触机油并受到机油的阻滞作用。在机油量合适的情况下,发动机的曲轴是不会接触机油液面的,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的;如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。遇到这种情况最好是把机油放掉或抽出一部分,让机油位处于标准稍微偏下的位置,这样既能保证良好的润滑,又能够有合适的油耗。
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
  使用长吸管搭配洗发水吸嘴,是最简单的抽机油方式。买一根长度超过机油标尺的软管(硬管有断裂风险),冷车状态下将软管插入机油尺口,洗发水吸嘴一端接上矿泉水瓶,按压吸嘴往外抽机油,抽到差不多再用机油标尺量一下机油液位。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
弄个一次性注射器外加长吸管,插到机油注入口,把多余的机油抽出来一点即可,放心吧,很简单的,
2020-11-10 09:11 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
如果保养的时候我们机油加多了,那么发动机在工作时候各个部件会产生剧烈的搅动现象,这样不仅增加了发动机内部功率的损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。
2020-11-10 09:12 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我都是用大针管,搭配合适的胶皮管子,直接从机油尺的孔里伸进去,然后一点一点的往外抽
2020-11-10 09:13 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
药店买个注射器和输液管,直接用这个搭配起来抽机油就行了,我哥们自己保养就是这么操作的
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个直接用管子从你的机油尺那里抽就可以了呀,找一个大注射器就行了。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
远景X3
机油一旦添加多的话 那么最好还是及时的抽出来 ,可以自己制作一个在家里选择使用洗发水的压嘴 然后配一些软管就可以抽出来了
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
硬帮帮的帮主邦邦硬 楼主 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
欢动新手 2020/11/10 09:38:10 发表在 8楼
好办法
2020-11-10 09:40 回复
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
硬帮帮的帮主帮帮硬 2020/11/10 09:40:30 发表在 9楼
好办法
上午好
