胎压是越高油耗越低么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-06-01 11:41
油耗和胎压关系大么?是胎压越高,油耗就越低么?
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
1、高胎压会影响刹车。实验证明,40%的气压,每100公里就能省约0.5L的汽油。汽车行驶时要克服轮胎的滚动阻力,阻力跟轮胎接地面积直接相关。
胎压升高轮胎就变硬,有效的接地的面积就减少了,滚动阻力也就相应减少了,所以省油。但可别忘了,刹车时候的制动效果也和这个接地面积直接相关。有利就有弊,几升汽油也就几十块钱,刹不住事就大了。
3、胎压低更危险。胎压高省油,但胎压低就绝不是费油。胎压低时轮胎就软,在行驶时变形就更大。轮胎转一圈每个部位都会和地面接触一次产生变形,胎压越低,变形恢复所需的时间就越长。胎压越低,开得越快越容易产生驻波现象。会导致轮胎温度急速上升,结果就是爆胎。
4、胎压过高还会降低轮胎寿命。胎压过高,轮胎寿命和行驶安全会受到影响的,胎压高,轮胎和地面接触的胎冠部分,就是那张皮和地面磨的地方,会变圆会凸起,长时间影响使用寿命。
5、超过胎压标准是不省油的。胎压多少建议看看油箱盖,上面写着打多少就打多少,不要过高也不要过低。
猴子爱蕉皮 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个问题是个伪命题。
首先胎压决定的行车的安全,而不是省不省油。如果非要扯到省油上,我们可以简单理解,当胎压低时,轮胎与地面摩擦系数变大,从而行驶能力变低,因此会更加费油,但是也同样对轮胎磨损变大。
而胎压高时则更加省油。但是胎压过高,不但影响驾驶体验,而且一旦长途行驶温度过高容易发生爆胎,同样影响安全。
建议根据汽车手册正确给轮胎充气,保持合理的数值。
2020-06-01 11:43 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
有一定关系,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-06-01 11:43 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2020-06-01 11:43 回复
小名强生 关禁闭 已屏蔽
这个的话是相对的,同等的条件下,轮胎的胎压高点油耗会稍微低点,也不能太高
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个不绝对,胎压如果太高的话,有时候反而会更加耗油有一点,所以说在车建议的胎压范围指之内就行了。
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
