问 理想L6需要安装下护板吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 chenycai 0浏览 · 2025-03-17 17:28· 发布于四川 理想l6要安装下护板吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问理想L6纯电续航如何 0回答 问爱车维修费感觉好贵! 0回答 问新款理想L6 0回答 问现在什么价位 0回答 问L6增程,左右难决。 0回答 问理想L6赠品 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这个得看你具体经常走的路况了,如果经常走非铺装路面的话,还是建议加一个比较好,可以有效的保护电池,但是注意不要加装后导致失去原厂的质保,如果经常在市区开其实也没必要加装,原车底盘比较高,基本上影响不会太大 2025-03-17 17:36 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,安装下护板可以有效防止石子、泥沙等对底盘底部的损伤,同时在一定程度上减少底盘刮擦的风险。如果你经常行驶在路况较差或非铺装道路上,建议安装下护板以增加保护。但在城市道路行驶较多的情况下,可根据个人需求决定是否安装。 2025-03-17 17:37 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽 风行游艇 最好安装一个底盘装甲。 2025-03-17 18:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 这个得看你具体经常走的路况了,如果经常走非铺装路面的话,还是建议加一个比较好,可以有效的保护电池,但是注意不要加装后导致失去原厂的质保,如果经常在市区开其实也没必要加装,原车底盘比较高,基本上影响不会太大 2025-03-17 19:48 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 需要安装下护板,可以保护汽车底盘。 2025-03-17 20:45 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 购车推荐官_黄老师 关禁闭 已屏蔽 宋Pro 需要安装下护板,可以保护汽车底盘。 2025-03-17 21:40 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽 长安星卡PLUS 如果市区使用的多,就不需要安装的,注意行车路况就可以的。如果有一些坑洼路况需要用车,建议安装一个,保护发动机和电机 2025-03-17 23:17 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路痴考科三 关禁闭 已屏蔽 按需吧,城市通勤为主就不用。如果安装建议选择原厂护板匹配度高,不影响质保,按副厂的容易影响散热产生共振 2025-03-18 13:58 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 实在太破的路,你就慢点开吧。 2025-04-16 16:08 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
