问 燃油优先和油电混合,哪个跑高速更省?
SZ塘朗山
0浏览 · 2025-02-11 15:03· 发布于广东
看了很多帖子,说跑高速用燃油优先,但是高速也会塞车,是不是用油电混合更好,塞车的时候用电,不塞的时候用油。还有就是跑高速能不能用纯电模式,先把电跑到20%然后再用油,这样会不会油耗更高。
三电老王 关禁闭 已屏蔽
对于混动,尤其是对于咱这个增程式混动的话,用油电混合的这种模式更好一些,因为油电混合的时候是通过咱们电脑进行计算,此时到底是用油还是用电还是油电,共同的进行一个驱动,这样的话在保证动力性的前提,燃油经济性是最好。
2025-02-11 15:06 来自山东 回复
小斌狂奔 关禁闭 已屏蔽
ID.4 X
我觉得多数时间的高速是不会拥堵的,所以我觉得跑高速还是燃油优先更省油吧。
2025-02-11 15:38 来自浙江 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
高速推荐燃油优先的模式,这样油耗不会很高,如果用混动模式,高速行驶的速度快,电量消耗的很快,燃油优先还可以留存电量到市区后可以切换纯电行驶,
2025-02-12 08:40 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
燃油跑高速是比较省油的,先用电的话后期没电油耗会更高的。
2025-02-12 10:18 来自吉林 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
一般来说,跑高速时燃油优先更省油。油电混合模式下,发动机工作同时还会给电池充电,存在一定能量损耗。而燃油优先让发动机专注工作在高效区间,避免为充电额外耗能,所以高速行驶燃油优先相对更能降低油耗。
2025-02-13 18:14 来自黑龙江 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
除了节日或者是春运,高速都不会堵车的,高速还是建议燃油优先,因为不拥堵,油耗也不高,你开油电混合掉电快,市区开强制保电也费用也更大,不如把油电混合留到市区再用。
2025-02-19 09:54 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
油车重一百斤,油电混重130斤。你空车相当于多拉一个人。里外里算下来,长途油电混并不省。
2025-02-21 16:16 来自吉林 回复
钦一北 关禁闭 已屏蔽
肯定是比亚迪混电的车子比较香,又省油!
2025-03-07 17:55 来自广东 回复
浮世的清风 关禁闭 已屏蔽
我教你,跑高速燃油和混动是一样的,高速堵车的话就用混动(低速时发动机不启动)。我的高速跑法就是直接混动,快到目的地还有大几十公里的时候计算下到目的地的公里数,如果纯电公里够的,就切换纯电跑完最后的这段距离,到目的地充电。车馈电跑高速,肯定费油。我正常高速油耗8个,市区油耗6个(电量都保持在70-80之间)
2025-03-07 22:20 来自江苏 回复
低保户华晨宝宝 关禁闭 已屏蔽
如果长途肯定是燃油优先,这车馈电了油耗直接起飞。增程车的使用模式就是保证电量才是神,馈电了一条虫
2025-05-05 02:29 来自新疆 回复
