问 出现哪些征兆-需要更换机油 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 保定斯巴鲁 0浏览 · 2024-12-11 16:35· 发布于河北 出现哪些征兆-需要更换机油 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问精英版是否有现车 0回答 问燃油系统清洗剂 0回答 问高速油耗是多少? 0回答 问目前实际成交价 0回答 问旭豹后排放平有多长? 0回答 问旭豹车门异响问题 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 这个机油一般是有更换周期的,咱们全合成机油是每一万公里进行更换半合成7500矿物油5000公里就要进行更换机油的保质期是六个月,过了六个月也要进行一次更换,这个发动机感觉没有以前动力足,噪音频打的时候也可以更换机油。 2024-12-11 16:37 来自江苏 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 更换机油属于发动机的正常基础保养项目,定期更换就可以了,一般是5000或者8000公里左右进行更换,时间的话是半年到一年,具体以先到为准,时间长不换机油发动机会出现噪音大,抖动,油耗增高等问题 2024-12-11 16:37 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汽车之家黄师傅 关禁闭 已屏蔽 你好 车子噪音变大 ,车子发肉,动力下降,温度升高,因为发动机机油具有 密封气缸 冷却引擎,清洁引擎,防腐蚀,防锈 2024-12-11 16:37 来自辽宁 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7724953 关禁闭 已屏蔽 机油更换的时机和公里数和时间其实并没有直接关系,只是为了好记 真正机油更换的目的是看它的衰减程度 一个暴力驾驶5000公里。和一个普通驾驶5000公里的衰减程度完全不一样。出保以后可以参考。机油试纸的。检测结果作为参考依据。来决定是不是更换 2024-12-11 16:38 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
