沃尔沃s80l机油压力过低怎么回事
哈尔滨车友5430660
0浏览 · 2024-11-10 16:29· 发布于黑龙江
一直显示机油压力过低,请停止发动机,可是一踩油门就消失了,怠速情况下又出现,现在检查不出来问题,换了一个传感器也没用,到底是个什么问题
爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
标致408X
网上查找的资料。供车友参考下,不知道有用不
沃尔沃 S80L 一直显示机油压力过低,但踩油门就消失,怠速又出现,更换传感器后问题依旧,可能有以下原因:
1. 机油量不足或机油品质问题:
- 机油量不足:发动机运转时,机油起到润滑和散热等重要作用。如果机油量低于标准值,在怠速等低转速情况下,机油泵无法抽取足够的机油来维持正常的机油压力,就会触发机油压力过低的提示。而当踩油门时,发动机转速提高,机油泵的工作效率也相应增加,能够在短时间内抽取更多的机油,使机油压力暂时恢复正常,所以故障提示消失。您可以检查机油尺,确认机油液位是否在正常范围内,如果不足需及时添加。
- 机油品质差或型号不匹配:机油使用时间过长会变质,导致其粘度等性能指标下降,无法形成足够的油膜来维持正常的机油压力。另外,如果使用的机油型号不符合车辆要求,比如粘度过低,机油在发动机内部的流动性过强,也容易在怠速时出现压力过低的情况。
2. 机油泵故障:
- 机油泵磨损:机油泵长期使用后,内部的齿轮、转子等部件可能会出现磨损,导致其工作效率降低。在怠速时,机油泵输出的机油压力不足,无法满足发动机的润滑需求,从而触发故障提示。而踩油门后,发动机转速增加,机油泵的转速也随之提高,虽然其本身有磨损,但在高转速下仍能输出相对较高的机油压力,使故障提示暂时消失。
- 机油泵堵塞:如果机油中含有杂质、污垢或金属碎屑等,可能会堵塞机油泵的滤网或内部通道,影响机油泵的正常工作。这会导致机油供应不畅,在怠速时表现为机油压力过低。
3. 油道堵塞或泄漏:
- 油道堵塞:发动机内部的油道可能会因为积碳、胶质等物质的堆积而发生堵塞,使机油在输送过程中受到阻碍,无法顺利到达各个润滑部位。在怠速时,机油的流动性较差,油道堵塞的影响更加明显,导致机油压力过低。而踩油门后,机油的流速加快,能够在一定程度上克服油道堵塞的影响,使机油压力有所恢复。
- 油道泄漏:发动机的油道、密封垫、油封等部位可能存在泄漏点,导致机油泄漏。这样一来,发动机内的机油量会逐渐减少,机油压力也会随之降低。在怠速时,由于机油压力本身就较低,泄漏问题更容易暴露出来;而踩油门时,机油泵输出的机油量增加,能够暂时弥补泄漏造成的机油损失,使机油压力过低的现象得到缓解。
4. 曲轴轴瓦间隙过大:曲轴轴瓦与曲轴之间的间隙是保证发动机正常运转的重要参数。如果轴瓦间隙过大,机油会在间隙处泄漏,导致机油压力下降。在怠速时,发动机转速低,机油压力不足的问题更容易显现;而踩油门后,机油的供应量增加,能够在一定程度上弥补轴瓦间隙过大造成的机油泄漏,使机油压力有所回升。
2024-11-10 16:31 来自天津 回复
cuibo_vip 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S80
你打开机器盖子,前杠上贴有机油的标准,你有可能用错油了
2024-11-11 19:22 来自黑龙江 回复
重庆车友5128634 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    一天前 来自重庆
