问 23款A4L机油消耗
AUDI588
0浏览 · 2025-11-05 01:45· 发布于山东
23款A4L高功率版,行驶5000公里左右,发现电子机油尺下降了大概半厘米的高度,都说三代888正常保养周期内机油不会有消耗,不知道我这个情况是不是出现了烧机油的情况,欢迎广大车友一起来分享自己的用车感受
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
车友你好,5000公里机油尺降半厘米,在三代888上算正常损耗,不算烧机油。只要没到机油尺下限,开车也没冒蓝烟,就接着开,等保养时再看看就行。
2025-11-05 06:08 来自山东 回复
旭日阳刚1986 关禁闭 已屏蔽
明锐
车友不必太过紧张,自己检测机油标尺刻度时,要把车子停在平坦的地方,然后要在冷车状态下进行检测才会更准确。而且下降了半厘米很可能是机油残留在管路里,只要机油灯不报警,不冒蓝烟,就基本没啥问题。
2025-11-05 06:15 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
楼主的车行驶5000公里,机油消耗半公分,这种属于完全正常的机油消耗量,楼主不用过分担心。所有的发动机都会存在机油消耗的情况,只要在一个保养周期内,机油消耗不会导致发动机报警,那么这台车就不能叫做烧机油。
2025-11-05 06:36 来自江西 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
三代机头一直烧机油的……只是国5的车型使用040在每个保养周期消耗少,而国六020的机油消耗多,这个需要你回忆一下了
1.上次保养的时候加注量是多少,标准加注量5.2-5.3L
2.平时开车是不是比较激情,
23款是DTK带GPF颗粒,使用020机油,长期激烈驾驶机油消耗量会变快,只要没提示添加机油,那就是没有到下限,020机油建议7000公里就更换机油
2025-11-05 06:55 来自江苏 回复
上海车友9553818 关禁闭 已屏蔽
现在的2.0T是三代半机头。A5L是五代
2025-11-05 10:56 来自上海 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
机油最高消耗量大概是1000公里0.5升,这个值也是符合国颁布的相关标准,正常来讲定期规范保养车辆添加机油,没什么问题的
2025-11-06 09:53 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
23款A4L高功率版行驶5000公里左右,电子机油尺下降半厘米左右,这种情况通常是正常的,不属于烧机油。如果车辆没有出现排气管冒蓝烟、动力下降等异常情况,就可以继续观察,按照正常的保养周期进行保养即可。
2025-11-06 14:14 来自吉林 回复
