大灯左右亮度不一致?
紫茶蓝调
0浏览 · 2025-10-20 09:33· 发布于上海
最近16款大灯报错,以为灯泡坏了,就把氙気换了LED,发现左侧灯凸镜对比右侧有点模糊的,像毛玻璃一样,这是原厂如此还是时间长了有问题?
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
需要更换透镜……
1.氙气光源匹配的透镜光学成像与LED不一样
2.直接改LED透镜套装……
原车透镜,建议继续更换氙气光源,16款氙气灯泡型号:D5S
2025-10-20 13:05 来自江苏 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
也许是时间长了,大灯凸镜老化或者沾了灰、有污渍,所以看着模糊。你擦擦凸镜试试,要是还这样,就要换大灯总成,原厂一般不会左右不一样模糊。
2025-10-20 10:16 来自山东 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
需要更换透镜……
2.直接改LED透镜套装……
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
16款奥迪A4左侧大灯凸镜比右侧模糊,不太可能是原厂如此,更可能是使用时间长了出现了问题。
2025-10-20 14:02 来自吉林 回复
周末去郊区转转 关禁闭 已屏蔽
透镜模糊可能是老化或者内部有磨损,氙气灯用久了透镜反光涂层容易氧化。先检查下灯罩干净不,要是还不行可能得考虑换个透镜了。
2025-10-20 19:49 来自山东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
如果亮度不一样,那还是车灯有一点的故障了,可以去汽贸城找个专业点的维修大灯的店,检查下然后再维修
2025-10-21 10:20 来自吉林 回复
哈七吧嗒 关禁闭 已屏蔽
灯壳老化了
2025-10-21 10:23 来自上海 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
时间长了 我原来的a3就是 时间长了
2025-10-21 10:52 来自吉林 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这个情况你可以找个专业的汽修店去检查一下看看,更换下灯泡就好了。
2025-10-22 13:01 来自吉林 回复
Aurora330 关禁闭 已屏蔽
就是因为车辆使用时间长了,直接换个透镜就可以了。
