转速提升声音增大
zdgwjy
0浏览 · 2025-08-10 16:33· 发布于浙江
23款40tfsi,跑了不到两万公里吧,最近一段时间发现一个现象,有时突然发动机转速提升,之所以发现是因为发动机声音明显大了,再一看转速发现转速明显高了,城市行车各速段就是比平时声音大转速高,然后下次启动说不定有一切正常。请教一下有懂行的车主吗
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
机油问题和高温发动机热衰
1.国六B使用020机油,在5000公里以后热衰很明显,你看下距离上次更换机油跑了多少公里
2.天气热,进气温度高,会导致发动机热衰,
这款机头采用是撞风中冷器,散热效果一般般
2025-08-10 17:40 来自江苏 回复
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
可能是变速箱逻辑抽风,双离合低速换挡偶尔会拉高转速补动力,尤其堵车时频繁起步更明显。检查下机油是不是该换了,黏度不对也可能让发动机干吼。再观察下冷启动是不是更严重,积碳多了也会这样间歇性发神经。
2025-08-10 19:37 来自北京 回复
敷衍__ 关禁闭 已屏蔽
辉腾
你把空调关一下再开就好了 不然到速度到100都不上七档
2025-08-10 20:16 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
23款奥迪A4L 40TFSI(行驶不到两万公里)出现的间歇性转速升高、发动机声音变大且重启可能恢复的现象,可能与变速箱换挡逻辑临时调整、节气门积碳、传感器偶发故障、燃油品质问题或涡轮增压系统轻微卡滞有关,建议优先通过诊断仪读取故障码、清洗节气门,并观察故障出现时的工况(如是否开空调、车速等)来排查处理。
衢州车友7468636 关禁闭 已屏蔽
颗粒捕捉器堵了?
2025-08-11 09:14 来自浙江 回复
