问 胎压每天少0.05正常吗
潜水老鸟
0浏览 · 2025-08-09 17:30· 发布于河南
在途虎新换的四条轮胎,刚一个月不到,因为A4只有胎压报警没有监测功能,前天洗车给车子补了气,充到2.35。网上买了电子胎压测量器,这两天 天天查看,发现每天少0.05个胎压,四个轮子都是这样,正常吗,这种算慢撒气吗,还是换轮胎的时候没装好呢,我都是停几个小时测的胎压。
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
如果每一次测的条件相同,每天都少这个数有点多了吧,不太正常。把它打到2.5左右,多观察一段时间看,按理来说正常的胎压应该是打一次气至少管半年到一年左右,最多下降一点,但是变化都不会很大的。
2025-08-09 17:35 来自云南 回复
紫砂_茶壶 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
如数据准确,每天少0.05不正常。
可是,每次测量时,压力表怼上去,会有嗤一声吧,那就跑气了。
你可以试试,先测一下压力,再怼松-怼松10次,然后再看看读数,算下怼一次跑多少气(压)。
过10天测一次试试吧。
2025-08-09 19:49 来自江苏 回复
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
四个轮胎同时每天降0.05bar不太正常,正常情况每月降0.1bar左右算合理。可能是新轮胎安装时轮毂边缘没处理好,或者气门嘴密封不严导致的慢撒气,建议去换轮胎的店检查下轮毂和气门嘴。
2025-08-09 20:05 来自北京 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
结论:可能是正常,因为气压表每次测量下,初始接触气嘴的瞬间会跑掉一部分气压。
车子要是这几天不用的话,找个地下车库放着……
排除气温,/气压表的侦测精度问题,可以做个实验……
1.在冷胎的情况情况下记录一下胎压的数据
2.在冷胎的情况下,使用车载充气泵把胎压全部干到2.8,如若慢漏气,胎压打的高反而漏的快
3.等第二天进行测量记录数据……时间隔了多少小时,你自己要有数……
拿这个数据对比一下,未打气之前的轮胎,看是不是同样的变化
4.间隔同样的时间,第二次测量记录
参考如上,连续测量3天……那数据才是比较准确的……
2025-08-09 20:37 来自江苏 回复
