问 4s换的刹车片,黑粉掉的特别多,轮毂没几天就脏兮兮的 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 JASON_A_CRAVY 0浏览 · 2025-07-18 11:24· 发布于江苏 4s店刚换的刹车片,黑粉掉的特别多,轮毂没几天就脏兮兮的,黑黑的,以前不是这样的,这正常吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问a4l后排座椅 0回答 问异响普遍存在 0回答 问大灯左右亮度不一致? 0回答 问哪位大神帮我解答一下 0回答 问A4油耗分享。 0回答 问奥迪A4主驾漏水 0回答 全部回复 只看楼主 内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光S3 应该是刹车片磨下来的黑色粉沫基本上都是刹车片质量 材质问题在使用刹车过程中摩擦摩擦的粉沫,建议去售后检看看能不能更换好的刹车片。 2025-07-18 12:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 手相扣 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 掉黑粉属于正常现象,但是可能他更换的刹车皮不是原厂的。是否掉黑粉,跟刹车皮的硬度有关系,硬度大,不掉黑粉,但是冬天刹车会有吱吱的叫声;而硬度小的就不会有这种声音,但是会掉黑粉,所以说原厂会根据车辆状态选取一个比较平衡的值。 2025-07-18 12:40 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蜗壳翻身跳投 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 奥迪A4L刚换刹车片后黑粉增多、轮毂易脏不算正常,多因新刹车片含较多金属颗粒或硬摩擦材料,初期磨合磨损快,产生更多黑粉。若仅轮毂脏,无异常噪音、抖动,可观察1000-2000公里,多数会随磨合减少;若有异常,建议回4S店检查。 2025-07-18 14:28 来自河南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 新刹车片磨合特性:新刹车片材质通常较硬(尤其是原厂或偏经济型的刹车片),初期磨合阶段,表面摩擦材料会有一定磨损,产生的黑粉会比旧片(磨合成熟后)多,一般磨合几百公里后会逐渐减少,这是相对正常的情况。 2025-07-18 15:04 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mico_lemon 关禁闭 已屏蔽 结合的描述你这新片软,也就是摩擦系数低了……所以这个要看下你原车那副片的摩擦系数是多少?你现在新换的片摩擦系数是多少? 2025-07-18 21:46 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 正常现象,刹车片掉粉代表刹车片比较软。 2025-07-23 20:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
