表显仅剩30km,为什么只能加47升油?
lqhenry
0浏览 · 2025-05-03 08:33· 发布于辽宁
23款应该是56升油箱,加油时短途油耗8.6,正常吗
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆油箱即使报警灯点亮之后,油箱里面也会剩余一部分燃油的。
像您说的表显剩余30公里加47升油,这个是很正常的现象,因为正常剩余30公里的时候,油箱里面大致还有8到10升左右的燃油。
油箱里面的油泵本身就是靠汽油散热的,所以说相关的设计的理论是不允许油箱里面的油太少的。否则影响油泵的散热性能,会加剧油泵损坏。
2025-05-03 08:34 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
一般车辆的燃油指示灯亮了以后,油箱还有10%的余量,一般可以支撑汽车行驶60公里左右。所以楼主可以根据这个余量来估算一下自己的车辆剩余里程。这么看的话也是属于正常范围的。
2025-05-03 08:36 来自江西 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
很正常的,油箱的油灯亮起后油箱内的存油还剩10%左右,然后加油不可能加到油箱100%加满的状态,因为油箱中有些边角部位会有空气阻隔的。所以你56升的油箱加47升油是很正常的,如果加油站给你加到56升甚至更多那就是计量有问题了
2025-05-03 08:42 来自上海 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
当续航里程30公里且油位低报警灯亮起,此时油箱内大概剩余8升油左右,加油至跳枪大概加47升是正常的。
2025-05-03 08:47 来自河北 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
一般燃油车在燃油余量报警上设计都会保有一定的余量,比如说最后一格油通常就会变红,提醒加油!,而实际上这格油如果跑的路况好,甚至可以跑出上百公里来的,而最后一格油也用没掉,显示很0格,这时油箱余量通常也还可以跑出三五十公里来的,所以实际上如果油箱变红最后一格就去加油,就是加入百分之八九十的油量。
2025-05-03 09:08 来自云南 回复
一则肥熊 关禁闭 已屏蔽
表显不准
奥迪跑到表显0 还能继续跑三五十公里
2025-05-03 11:42 来自上海 回复
lqhenry 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢大家
2025-05-03 19:31 来自辽宁 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
正常的啊,就是你表显为0的时候其实还是可以跑的,有安全油位的。
2025-05-06 15:19 来自吉林 回复
leeguofang 关禁闭 已屏蔽
我的奥迪A4的油表显示不准,感觉卡在哪里
2025-05-21 14:43 来自浙江 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
那如果是这样的话,你的车还能跑老远了。
2025-06-27 21:30 来自辽宁 回复
