问 首保换的机油能开多少KM,或者多长时间,一年多能坚持下来吗?
心之所向A4L
0浏览 · 2025-04-30 08:14· 发布于江苏
首保的机油,好像也是全合成的
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
首次保养一般4s店规定都是5000公里或者是六个月以先到为准。到时候4s店到达相对应的首次保养的时间会提前打电话告知进行预约保养。
这款车出厂的时候添加的机油也是全合成系列的机油。首次保养不建议特别长的时间,这个最长六个月直接去保养就可以了。
2025-04-30 08:16 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆首次保养更换机油的话,像我们这个奥迪A 4𠃊这款车的话都是开到这个5000到6000公里去做一下首次保养
首次保养过后更换的都是全合成发动机机油使用周期的话可以延长到8000到10,000公里,做一次保养,
如果平常每年开的这个公里数开得不多的话,一年开10,000公里的话可以选择一年做一次保养
保养的时候使用全合成发动机机油,然后机油滤芯进行更换一下。
2025-04-30 08:16 来自安徽 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
一般首保都是建议你3千或者5千公里左右就进行,原车的机油含有研磨剂,如果长时间不换可能会对发动机的磨损产生影响,但是并不是所有的车型都是这样,不过为了稳妥起见,还是建议不要超过5000公里最好,时间方面尽量不要超过半年
2025-04-30 08:16 来自河北 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
确定用的是全合成机油,可以用到8000至1万公里左右之后才保养的,所以如果用车量不多的话,一年左右没什么大问题啊。
2025-04-30 08:18 来自云南 回复
1q2w3ehbxt 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
7500首保,正好,建议你3000、5000保养的都是瞎扯。
2025-04-30 09:12 来自河北 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
必须的
2025-04-30 09:16 来自江苏 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
全合成机油1万公里保养1次就行。
2025-04-30 09:22 来自吉林 回复
手相扣 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
我们这边4s店给出的首保方案是一年7500公里,以先到为准,其实这就可以了,正常出厂手册要求是一年1万公里,以先到为准。适度提前对车好一些,但也不用太提前,4s店让你过度提前,基本上都是让你勤保养好赚钱。
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
首保和常规保养,在保养手册里面建议是在1年或1万公里以内的,大多数人可能是一年以内7500左右去保养,要是用车环境相对恶劣,也有必要适当缩短一下这个保养的周期
2025-05-06 15:11 来自吉林 回复
车米5190713 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
按照保养手册1万公里,保养一次,首保也是如此,其他都是瞎胡扯。
2025-06-19 12:15 来自黑龙江 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
全合成一万。
2025-06-27 21:32 来自辽宁 回复
胖胖的老余 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
首保建议别公里数太长,首保建议5000公里就去做,你公里数有点长了
2025-12-17 08:26 来自上海 回复
