问 刹车片6mm还能用?4S说磨平了到底要不要换?
昆明车友8036223
0浏览 · 2025-03-28 08:36
我自己量的刹车片总厚度11mm,减掉5mm外壳,刹车片还剩下6mm。4s说我刹车片磨平了,我说我暂时不换,有这么夸张吗?他还冷笑还让我不要急刹。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
目前还剩6毫米,最起码再跑个1万多公里是没问题的,正常来讲刹车片的极限磨损是三毫米以下,如果是低于三毫米的就必须要更换了,目前暂时不换是没问题的,再跑个1万多公里之后再换,因为这个就是消耗品,能用就先用着
2025-03-28 08:42 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过照片来看的话,刹车片的话,这个厚度还有这个5毫米到6毫米的厚度,这个的话暂时先不需要更换,正常使用这个10,000公里都是可以的,
建议车辆在下次保养的时候,行驶10,000公里以后再进行更换这个刹车片
更换刹车片的话,可以选择这个原厂刹车片更换或者是品牌的冠军刹车片都可以,
2025-03-28 08:47 来自浙江 回复
Kenny020 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
新的刹车片厚度约15mm左右,一般磨损至5mm就应该考虑更换了。也可以继续使用一段时间,若感觉到刹车踏板行程变长、刹车力度减弱、刹车有异响或者车辆在刹车时出现抖动,应立即更换。在更换刹车片时,建议左右轮的刹车片同时更换,以保证刹车性能的一致性。
2025-03-28 08:55 来自江西 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
感应报警了么?
没得话,可以继续开开,
另外你自己感觉一下刹车制动是不是OK?
2025-03-28 09:30 来自江苏 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2025-03-28 10:33 来自上海 回复
Karl大叔 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
没报警没异常就不用换,就算报警了再开千把公里也绰绰有余,车辆本来设计的就很保守。
2025-03-28 13:04 来自陕西 回复
北云霆 关禁闭 已屏蔽
换了吧,刹车是最关乎自己安全的,基本上这样就是磨没了,再往下就要磨刹车片背板了
2025-03-28 14:45 来自吉林 回复
Duke戴 关禁闭 已屏蔽
这个6MM里面还有一层板
2025-03-28 21:27 来自浙江 回复
蓝色内酷 关禁闭 已屏蔽
刹车片里外两片的,里面那片看不到,这个厚度可以换了,再安心开个10要
2025-03-28 23:22 来自江苏 回复
三___石 关禁闭 已屏蔽
零跑C16
涉及到安全的,最好还是谨慎一些的好,该换就换吧。
我是一老百姓 关禁闭 已屏蔽
速锐
我都是多天出声了再换,哈哈哈
2025-03-29 15:30 来自河北 回复
zgy020 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
还能用至少1个保养周期
2025-03-29 19:22 来自广东 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
奥迪的刹车片都有刹车感应线,当你踩刹车的时候,有吱吱声,就证明应该换了,还有六毫米不需要换
2025-03-30 10:28 来自吉林 回复
经典神行者 关禁闭 已屏蔽
车主对车辆保养很重视,定期保养,值得学习
2025-03-30 14:01 来自河南 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
要是我自己话,可能就换了,刹车片消耗得快慢,和驾驶习惯还有用车环境也有关系,所以实际上车和车没有什么可比性,为了保证车辆处于最佳状态,多数时候我会考虑4S针对实车给的建议
2025-03-31 14:57 来自吉林 回复
重庆车友1979751 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-03-31 15:00 来自重庆
    重庆车友1979751 关禁闭 已屏蔽
    该行程已被楼主删除
      2025-03-31 15:01 来自重庆
      NiceZ金金 关禁闭 已屏蔽
      奥迪A4L
      没有提示刹车警报提示吧,没提示就能开,前提是就纯市区代步通勤啥的,如果有短途自驾游的情况那就换了吧,正常情况下刹车皮磨损出现提示的时候也是可以继续行驶300-500公里,为的也是就近找地方更换,问题不大,4s说尽量不要急刹说的是正确的,天气逐渐回暖,气温逐渐升高,刹车皮的工作温度也会越来越高,降温也会慢一点,目前没啥问题可以在开一开。
      2025-04-05 13:09 来自吉林 回复
