问 只有高速烧机油,什么情况 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 飞歆枫琴扇 0浏览 · 2025-02-21 16:10· 发布于河北 只有高速烧机油,什么情况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问关于E档的使用 0回答 问A4L还能入手吗? 0回答 问手机投屏 0回答 问关于CarPlay 0回答 问变速箱更换机油 0回答 问这价格真的假的? 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这款车型如果出现进气有烧机油的现象,重点检查清洗一下缸内活塞环,更换一个原厂的废气阀。检查一下缸内是否有拉伤的情况,如果没有处理完这些之后还是有烧机油的话,需要考虑更换气门油封。 2025-02-21 16:12 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > a2sedwgfwxh 关禁闭 已屏蔽 主要还是活塞环的问题。你直接用司 有 普2+18烧机油修复剂,嘎嘎好用,亲测有效果 2025-02-21 16:12 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A09510 关禁闭 已屏蔽 比亚迪S6 涡轮或气门 2025-02-21 16:35 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果只有高速的情况下烧机油,那么建议您着重检查一下发动机的废气阀,还有涡轮增压器这两个东西烧机油的概率比较大。因为在低速状态下不烧机油,那么说明气门油封还有活塞环,有问题的概率就不大,这个可以把废气阀拆下来检查一下管路上面是否有较多机油,如果机油较多可以更换废气阀。另外可以拆掉中冷器下方的管路检查一下中冷器内部是否有大量机油,如果机油较多,说明增压器漏油。 2025-02-21 17:43 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大工无丝 关禁闭 已屏蔽 缸体使用铸铁的是不是只有大众和奥迪?用铸铁你就都用铸铁,缸盖还是铝的,膨胀系数不一样,烧机油是不是跟这个有关 2025-02-22 11:24 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽 雅阁 既然都已经开始烧机油了的话,要是还想继续使用的话就得去大修去检查一下看看了。 2025-02-24 10:36 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西西与不嘻嘻 关禁闭 已屏蔽 真烧了的话大概就得考虑一下换发动机了 2025-02-26 23:43 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四平车友1537964 关禁闭 已屏蔽 长途行驶更省油,节省燃油成本 2025-02-27 21:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 后知后觉888 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-02-27 21:28 来自黑龙江 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 优雅2531013 关禁闭 已屏蔽 不会呀,我去清洗节气门积碳,搞完后油耗立马降低不少呢! 2025-02-27 22:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哈尔滨车友5647931 关禁闭 已屏蔽 二十几岁开这车,是人生起步阶段的选择 2025-02-28 09:08 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 快乐的小牛马 关禁闭 已屏蔽 动力足,适合日常出行使用 2025-02-28 09:31 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一评车库 关禁闭 已屏蔽 底盘调校精良,提升驾驶乐趣 2025-03-06 11:00 来自甘肃 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 齐齐哈尔车友5567516 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-03-06 11:02 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 可能是活塞环磨损后弹性减弱,对缸壁的压力减小,刮油效果降低,导致漏油量增加。特别是油环损坏时,漏油量会成倍增加。 2025-03-12 15:01 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
